Consum gaze centrale termice
functionare economica centrala termica
cel mai economic e sa functionezi cu temperatura cat mai joasa -40 grade pe tur, daca e posibil.
Si nu e posibil, pe gerul asta, asa ca o maresti pana la valoarea la care centrala termica poate asigura conforul in casa (respectiv temperatura interioara solicitata).
aysmen scrie:Am un apartament cu 3 camere care nu este reabilitat termic.
de-aici trebuie inceput !
..pe cat ar trebui setata apa (acum este setata pe 58 de grade) iar temperatura interioara de 23 de grade dar porneste foarte des.
Cum ar fi mai economic sa cresc temperatura la 62-65 de grade pt a degaja caloriferele mai multa caldura si a sta centrala mai putin timp pornita.
Sau o las setata la 58 de grade unde am inteles ca e cea mai economica pt ca se produce condensatia?
nu exista o valoare standard la care se poate seta centrala -si chiar daca ar fi, reglajul de azi nu va coincide cu cel de maine ! :)
Pune senzor exterior si centrala o sa mearga in functie de vremea de afara.
Sau pune termostat opentherm, si perioadele de functionare vor fi mai lungi (la flacara mai mica) -desi nu exista un numar standard de porniri / opriri..
mKe
Mesaj necitit de mKe »
Din propriile observatii am tras doua concluzii principale vis a vis de economia de gaz:
1. Temperatura maxima pentru incalzire este 65 celsius pentru centrala mea -Viessmann Vitopend 100, veche de vre-o 9 ani.
2. Repornirea urmatorului ciclu pe circuit cat de cat cald, macar la un 30 de grade, in cazul in care centrala face mai multe cicluri pe ora.
isabela
consum prima luna centrala
Mesaj necitit de isabela »
buna ziua,
ma intereseaza daca consumul de la 05.01-21.01.2016 de 469 mc gaz este prea mult pt o casa P+1 147 mp construiti, 115 mp utili cu 2 calorifere de 2m, 3 port prosoape, 5 calorifere de 1.5m iar ca si centrala este un Ariston 24KW
casa din caramida porotherm + izolatie 10cm + termopan
mentionez ca nu s-a folosit nici aragaz nici apa calda , doar incalzirea incaperilor
multumesc
Re: consum prima luna centrala
Ce locație? Oltenița sau Harghita?
Ce Ariston ?
Ce temperatura interioara ? 20, 22 sau 28 de grade ?
Oricum consumul nu e mare și oricum consumul în prima luna e irelevant.
paulica82
inchidere calorifere pentru scadere Consum gaze
Mesaj necitit de paulica82 »
Intr-o instalatie cu 4 calorifere ,daca pe 2 din ele le folosesc la 1/4 din capacitate ,teoretic consumu de gaze ar fi mai mic decat cu toate 4 deschise la maxim?
Re: inchidere calorifere pentru scadere Consum gaze
sigur ca daca scazi suprafata radianta, adica inchizi din radiatoare, vei avea consum mai scazut.
Dar nu poti sa le inchizi manual doar partial -doar un robinet termostatic te-ar ajuta: acela inchide radiatorul de tot cand se atinge temperatura reglata, si deschide dinnou cand s-a facut frig.
paulica82
Am setat la visman 050-24 kw temp pe.tur la 40.Centralei i-au trebuit 50 de minute de functionare sa ajunga dl 17 la 19.2 gr. Urmatoare pornire peste 1h-1h 1/2, depinde cum deshid usile,geamurile si in 15 -20 minute se ajunge la 19.2.
Monentan fac experiente.
Intrebarea mea este :E este bine pt viata centrala (nu pt economie gaze) sa aiba functionari lungi ?
Oricum la -15 ,-20gr nu cred ca fac fata 40 gr pe tur sau poate fac fata ,dar centrala ar trebuie sa lucreze ,cred nonstop.
functionare centrala termica
paulica82 scrie:E este bine pt viata centrala (nu pt economie gaze) sa aiba functionari lungi ?
e tot aia.
Vasul de expansiune are o membrana de cauciuc >> se duce oricum in cativa ani, si daca centrala nu functioneaza deloc !
Vana de gaz.. e si ea gandita pentru un numar de porniri-opriri.. deci daca sunt mai multe porniri, o uzezi mai tare.
Placa electronica... asta e omorata de fluctuatiile de tensiune (care sunt permanente).
Luurk
Consum gaze Ferroli Divacondens F24
Mesaj necitit de Luurk »
Salut.
Mi-am montat o centrala Ferroli Divacondens F24.
Incalzind ~50m² am un consum zilnic de 13m³ de gaz. Temperatura pe tur este de 65°C iar termostatul este setat pe 20°C.
Ce se intampla si cum pot sa optimizez centrala ca sa reduc consumul?
Re: Consum gaze Ferroli Divacondens F24
Luurk scrie:am un consum zilnic de 13m³
e mult prea mult.
1) trebuie verificat daca nu s-a stricat contorul de gaze. E digital sau analog ? Cheama-i pe cei de Gaze.
2) Apartamentul e izolat termic ? E posibil sa ai pierderi mari de caldura.
3) Temperatura interioara de 20 grade e cam scazuta -nu prea e de trait ocnfortabil cu asa temperatura..
4) monteaza un termostat de camera
5) monteaza robineti termostatici
6) poti tine centrala si la o temperatura mai joasa (cel putin acum, cat nu e ger) -mai ales ca vrei sa ai 20 grd in casa, nu 23 sau 24.
Luurk
Treaba este ca am trecut de la o centrala Ariston clasica la acest Ferroli in condensatie.
O data cu aceasta trecere consumul a urcat cu 10m³ vizibil urmatoarea zi...
Este casa nu apartament, care nu o incalzesc complet pentru ca locuiesc singur in ea. Am deja termostat de camera. Camerele sunt izolate cu rigips pe pereti iar tavanul cu polistiren.
Si la 20°C stau in tricou, nu am nevoie de o temperatura mai mare.
Consum gaze casa 50 mp
ideea e in felul urmator: nu centrala consuma, ci casa !
Poate e vreo scapare de gaz pe la instalatie.. se poate verifica pe contor (cu toti consumatorii de gaz inchisi, contorul n-ar trebui sa inregistreze consum). Asta daca acel contor de gaz nu e stricat. :?
Divacondens, oricum ai trata problema, trebuie sa consume cel mult cat o centrala clasica.
Scade temperatura pe tur, ca sa condenseze mai mult centrala.
Pe de-alta parte, la o casa pierderile de caldura sunt mai mari ca la un apartament. Dar tot e mare consumul. Pai cat o sa fie in Ian-Feb ?
paulica82
Consum gaze centrala termica Vitodens 050
Viesman 050 24kw -condensare ,merge 24/24 ,ziua termostatu il las la 19.5-20 gr(nu prea este nimeni acasa ,dar prefer cand ajung la orele 16-17.sa fie cald) si seara 22 (prefer sa dorm in caldura).Locuiesc in jud Neamt si a fost cam frig sapt asta ,-10 gr noaptea .Momentan incalzesc jumate de casa ~60 mp cu 4 colorifere lasate la maxim ,fara robineti termostatali.Casa izolata cu polistiren grafitat de 10 cm si temp agentului termic la centrala este setata la 45 gr.
Consum mediu cu apa calda,aragaz ,caldura 4-5- 6 mc /zi in functie de aragaz si apa calda.
Astept.sa vina temp de -15 /-20 gr ca sa vedem eficienta viesman.
Luna oct am de platit 180 ron (le transmit eu indexu),in regim 24/24 si a iesit un consumm de 4 mc,dar a fost un pic de iarna.
De pe 12 noemb -19 noemb ,a iesit un consum de 5.3 mc/zi dar in jud Neamt.a fost iarna(zapada,si vreo 3-4.nopti cu -8-9.gr).
Nu.stiu daca este un consum mare sau mic pt ca nu au venit facturile la gaz ca sa le compar cu ale prietenilor.
Vara consum pe 30 zile 15 mc,apa calda + aragaz (2 persoane).
andrey82
Consum gaze Vitodens 050
Mesaj necitit de andrey82 »
Ce înseamnă merge 24/24? Flacăra sau pompa? Aproximativ câți litri de apa sunt in instalație?
paulica82
Nu mai am hartiile de la radiatoare. Sunt din aluminiu. Cand am incarcat instalatia cu apa a durat vreo 5 minute. Credeam ca este o scurgere pe undeva.
24/24 adica porneste cand se scade temp din termostat la orice ora, chiar daca nu este nimeni acasa.
Robert
Consum gaze centrala vaillant turbotec plus 28 kw
Mesaj necitit de Robert »
Anul aceasta (mai exact in vara) mi am montat o centrala vaillant turbotec plus pe gaz 28 kw. Toate bune si frumoase pana temperaturile au inceput sa scada, desii nici macar sub 0 grade.
Tin sa specific ca apartamentul este situat intr o casa din caramida ,neizolata la exterior, avand 80 mp , termopane salamender cu 7 camere si polistiren de 5 sub sapa. In perioada 17.10 -15.11.2016 au fost consumati 257 mc undeva la 366 lei, in casa avand o temperatura de 20-21 grade / in unele zile centrala chiar fiind oprita ceea ce mi se pare ca ar fi cam mult .
De cateva zile mi am cumparat un termostat de camera ( desii inainte am avut unul de exterior Care nu a dat randament) in ideea de a incerca si prin varianta asta reducerea costurilor. La o temperatura setata de 22 grade , iar centrala fiind setata la 60 g ... Merge undeva la 25-30 mn continuu apoi mai pleaca dupa o ora si 15-20 mn .. Imi poate spune cineva daca acest consum este mare pt o luna in care nu avem temperaturi atat de scazute ?
Robert
Am uitat sa mentionez ca am 2 radiatoare de 3 m(camere de 20mp) , doua de 2,5 m(camere de 15mp) Respectiv doua de 1 m (baie si hol)
Re: Consum gaze centrala vaillant turbotec plus 28 kw
Robert scrie:apartamentul este situat intr o casa din caramida ,neizolata la exterior, avand 80 mp , termopane salamender cu 7 camere si polistiren de 5 sub sapa.
orice consum este normal -atat cere imobilul sa fie incalzit si atat a stabilit utilizatoarul drept temperatura interioara.
In afara de rarele cazuri in care contorul de gaz e stricat si inregistreaza de 10x mai mult, toate consumurile sunt ..cum sunt.
Nimeni din afara nu consuma gazele proprietarilor si nici centrala nu arde gazul pentru ea. :)
Robert
Inteleg perfect ce spui , insa totusi mi se pare cam mult . Am prieteni care incalzesc un apartament de 95 mp , iar factura nu i depaseste 300 lei, nici iarna cand sunt temperaturi de minus 8 grade.
Facand comparatie cu mine , care a r insemna sa platesc poate undeva la 800 lei la aceleasi temepraturi! :|
Robert scrie:Am prieteni care incalzesc un apartament de 95 mp , iar factura nu i depaseste 300 lei, nici iarna cand sunt temperaturi |
orice comparației cu alt apartament e irelevanta.
Cu un crono-termostat reglat inteligent vei scade consumul.
Suplimentar niste robineti termostatici ar ajuta.
