- rimache
Multumesc @mirmiku!
Cu placere....
- envezed
Salut ,am facut ce mi-ati spus ...am scos apa din sistemul de incalzire prin aerisitoare ,am aerisit instalatia si am setat presiunea la 1.3bari la rece .Dupa asta ,Presiunea creste zi de zi... si 2 saptamini (14 zile )ajunge de la 2.4 bari ...creste destul de lent .....si probabil ca daca o mai las asa mai creste si ajunge sa deschida supapa de siguranta .Asa ca m-am pus pe treaba si am scos apa din nou ...am observat ceva mai mult aer in instalatie ...
Va rog ,daca se poate un sfat ..ce sa verific si cum ....nu sint expert in centrale ,am ceva habar despre tehnica ...dar ,asa cum v-am mai spus centrala este montata in Noua Zeelanda ,asa ca trebuie sa incerc sa rezolv singur problema .Centrala termica este un Viessmann Vitopend 100-WH1D.Multumesc anticipat ,Nicu .
Re: presiune in instalatia de incalzire
atunci probabil ne incadram in situatia 2:
Daca insa iese apa pe acolo, inseamna ca membrana vasului s-a spart, si trebuie schimbat vasul.
Daca vei functiona cu temperatura pe tur cat mai joasa, atunci apa din instalatie se va incalzi mai putin, si dilatarea apei va fi mai mica >> presiunea va creste mai incet si mai putin.. Insa, sigur, nu poti tine nici temperatura f. mica, ca nu se mai incalzeste casa..
Vasul are un ventil (pe unde e incarcat cu gaz / aer), acoperit de un capacel. Daca se apasa pe ventilul acela, ar trebui sa fasaie -caz in care vasul mai are aer/gaz in el. Daca nu prea iese aer, vasul trebuie reumflat.fuji scrie:..Daca si in acest caz ajunge la 3 bar, inseamna ca vasul de expansiune e dezumflat sau chiar spart..
- envezed
Multumesc ,o sa incerc maine .O sa revin .
- anniculae
Am si eu o centrala vitopend 100 (nu mai stiu exact cati ani are dar e modelul fara afisaj). Am incercat sa citesc tot acest topic dar abia am ajuns pe la pagina 4 si trebuie sa plec la munca in curand. Deci sa ma scuzati daca sa mai intrebat ce intreb si eu.
De cateva zile am observat ca nu mai functioneaza corect:
- doar buton apa calda deschis + robinet deschis => baga apa calda dar scoate un zgomot ciudat din zona dreapta jos ( ceva ca o cascada asa dar nu foarte puternic, un zgomot ca de apa minerala turnata in pahar... nu stiu sa explic exact). Am observat ca daca inchid robinetul led-ul de langa buton in ca ramane aprins, inainte am impresia ca se stingea. Eu zic ca acum ceva merge acolo in continu desi nu e folosita. Zgomotul persista si nu dispare decat daca duc butonul de la apa calda la 0 si astept cam 1 minut. Teava de tur de la calorifere frige mai tare decat cea de la apa menajera, in calorifere nu ajunge nimic.
- buton apa calda deschis + buton incalzire deschis => nu incalzeste caloriferele indiferent daca folosesc sau nu apa menajera. Apa calda merge. Centrala face acelasi zgomot ca cel descris mai sus. La fel, teava de tur de la incalzire frige dar in calorifere nu ajunge nimic.
- doar buton incalzire pornit => functioneaza perfect si nu se aude zgomotul la de cascada din zona dreapta jos (am impresia ca acolo e pompa)
Parerea mea de amator e ca atunci cand butonul de apa calda e deschis ceva functioneaza non stop desi nu are consumator (nu e deschis nici un robinet - baie;bucatarie;dus..).
M-am uitat atent pe langa ea si nu curge apa pe nicaieri. Am verificat caloriferele si nu am aer in nici unul.
Pe manomentrul de pe ea totul pare ok, presiune 2 bari si temperatura intre 30 si 50 de grade.
Ventilatorul de sus e normal sa mearga continu? Chiar si cand nu merge flacara?
Ca si rezolvare de moment este sa deschid si sa inchid mereu butonul de la apa calda in functie de cum am nevoie. Inainte il tineam setat pe 3 tot timpul.
- envezed
Salut ...eu,din nou ,...cu presiunea in centrala ,care creste încet dar sigur!
Am ajuns la căpăcelul vasului de expansiunea ,l-am deschis ,am apăsat ventilul ...a fâsâit ..ce a fâsâit...câteva secunde (p0ate 3 sec ) ,și după aia ...a ieșit apa ....deci bănuiesc ca vasul de expansiune are membrana f..., sparta .
Nice ,man ,super... lucky me ! Ok ,asta e ....acum întrebării .... ca sa schimbi vasul trebuie sa demontezi centrala de pe perete ,sau se poate fără (am văzut ca are 2 șuruburi jos ,racordul ...dar iasă pe sus?)...și ,alta întrebare ,de unde piese de schimb ...am încercat pe net ,fără prea mare succes .....
v-ma mai zis ca eu acum caut asta pe web (locuiesc în NZ ...centrala e instalata ,aici )
Va rog ,câteva informații mi-ar fi de mare folos ...o zi buna ...mulțumesc anticipat .Nicu
montaj vas expansiune vitopend
da, probabil ca trebuie data jos de pe perete centrala ca sa-i montezi vasul de expansiune..
In Ro gasesti in multe locuri vase de expansiune.. nu stiu in NZ.. o fi si acolo vreun ebay sau vreun site de instalatori.. Chiar daca n-au magazin online, poate raspund la mail.
Se poate monta si un vas de expansiune extern centralei, deci racordat direct la instalatie. Trebuie incercat sa fie racordat cat mai aproape de centrala, fara vreo armatura de inchidere intre centrala si acest vas. Sigur, in acest caz e incovenientul vasului extern.. ocupa loc.. mai e si estetica. In schimb, ar fi o solutie mai ieftina. Si se poate monta orice vas, indiferent de forma.. E necesar insa un instalator.
Totusi, ciudat sa se sparga membrana asa repede la un cazan asa nou..
functionare pe incalzire Vitopend 100
probabil a ramas blocata pe apa calda menajera. In functie de model, tehnicianul care va veni sa faca service o sa rezolve problema, sau o sa inlocuiasca piese, daca e cazul.anniculae scrie:..buton apa calda deschis + buton incalzire deschis => nu incalzeste caloriferele indiferent daca folosesc sau nu apa menajera...
Tot el poate sa-si dea cu parerea despre diferite zgomote.. in cel mai rau caz fierbe de centrala (de la depuneri, impuritati), si trebuie curatata chimic.
- peter_no1
presiune max. 0,8 bar la Vitopend 100
Salut, am si eu nevoie de ajutorul vostru.
Am o centrala Wiessman vitopend w100 wh1d, am presiune foarte mica ceea care apare pe manometru, cred ca este cea din vazul de expansiune.. nu imi creste mai mult de 0,8 cand este in functiune. Cum pot face sa o cresc? multumesc
presiunea in centrala termica
Salut.ceea ce iti indica manometrul de pe centrala este presiunea din instalatia de incalzire (centrala+calorifere), nicidecum presiunea din vasul de expansiune.
Ca sa maresti presiunea din instalatie, trebuie sa deschizi robinetul de umplere de sub centrala. Dar,daca presiunea nu iti creste mai mult de 0.8 bar,inseam na ca atat ai presiune la apa rece de la retea-hidrofor.
- ctudor27
Buna ziua . Am o centrala Viessmann Vitopend 100 tip WH1B .
A fost pusa in functiune la data de 10-09-2009. De aseara nu mai functioneaza, mai precis se intampla urmatoarele:
-La incalzire , in momentul care porneste isi face programul (aerisire) , ia flacara functioneaza in regim normal 4-5 secunde apoi inchide flacara si urmeaza acelasi curs , aerisire, flacara , stop... Nu stiu ce sa fac , cui sa ma adresez avand in trecut o experienta nu tocmai placut cu un asa zis "specialist'' autorizat ( de cand a fost pusa in functiune , apa calda nu a functionat intocmai la parametrii normali avand fluctuatii rece-calda , dar asta este alta problema).
Deci va rog frumos sa ma ajutati....Este tare frig afara , si am doi minori ....
Va sunt recunoscator anticipat . Tudor C.
Probabil motor vana 3 cai blocată pe circuitul de acm...pe regimul de acm functioneaza normal??? exista apa in centrala? Sunt robinetii deschisi???
Daca da....trebuie chemat ,,specialistul".
- ioioi
vitodens 100 w 35 nu urca temperatura
AN NOU FERICIT,pentru toata lumea. Am o centrala viessmann vitodens 100 w 35, la care temperatura nu mai urca mai mult de 45 g C. Porneste flacara pe incalzire- acm moduleaza[creste] pana la 45g se opreste si reporneste la citeva secunde, cursorul de temperatura fiind pe maxim. Am verificat, curatat evacuare condens, evacuare gaze arse, am schimbat senzorii tur acm intre ei, am 28 mb pe intrare gaz, cu senzorul evacuare gaze scos are acelasi efect. Pompa functioneaza, senzor debit nu vad,cred sa fie, un sfat o parere va rog.
Re: vitodens 100 w 35 nu urca temperatura
dar exista si senzor exterior ? dar termostat de camera ?
Poate fi si schimbatorul principal infundat; insa in acest caz ar ajunge la supratemperatura cazanul (deci nu s-ar opri la 45 grd).
- ioioi
Termostatul ambiental comanda centrala ,are contact inchis ,pe senzorul exterior am 18k .Senzor evacuare gaze arse scos din teava ,pe calorifere am aproximativ 40 grd.Pompa merge continu,flacara cateva secunde si se opreste ,apa calduta si rec.
senzor exterior / termostat camera Vitodens 100
dezleaga in primul rand senzorul extern si vezi cum merge centrala. La fel, dezleaga si termostatul de camera -tot nu creste temperatura in centrala termica mai mult de 45 grd ?
Ai facut setarile pentru senzor exterior cand a fost legat ?
- ioioi
termostat / senzor exterior
Fara termostat de camera nu functioneaza incalzirea,apa calda este la fel.Senzorul exterior a fost montat acum aproepe 4 ani odata cu centrala fara senzor sau cu senzor e la fel [ciudat] doar apare pe display 18.
Re: termostat / senzor exterior
in locul unde e racordat termostatul trebuie sa pui un strap.
Ideea e: poate merge dupa o curba exterioara aleasa prost.
Sau poate sunt probleme cu termostatul..
Sau poate e limitata puterea maxima.
Verifica si Instructiunile, in functie de tipul de Vitodens 100: http://www.centrala-termica.ro/index.php/documentatii/
- misu969
zgomot la vana de gaz
ZGOMOT PUTERNIC ELECTROVANA GAZ VITOGAS 050 48 KW
La actionarea electrovanei de gaz inainte de aprinderea arzatorului, apare un zgomot metalic puternic. Dupa declansarea aprinderii apare un zumzait al automatului de aprindere.
Fenomenul apare foarte des in ultima perioada de timp.
Panoul Vitotronic 200 nu indica nici o avarie, dar zgomotul venit de la electrovana este f. puternic si des.
Va rog sugestii si informatii, deoarece nu am gasit informatii despre aceasta electrovana, care are un surub care permite accesul in interiorul ei. Are cumva un ulei , ceva , care poate fi completat ?
Sugestii, informatii ?
multumesc anticipat.
