- jonnyy_b
Re: Centrale Buderus U012, U022, U042, U052, GB112, GB012, GB162
Am inteles. Si referitor la acel regim de functionare pe putere minima dupa ce opresc apa ? Si acea oscilare pe display ?
regim functionare GB012
nu-mi dau seama.. Insa multe centrale termice pornesc la inceput pe putere scazuta. Iar oscilatia.. o fi de la afisarea digitala a valorilor. Daca era termometru analogic poate nu se observa asa.jonnyy_b scrie:..referitor la acel regim de functionare pe putere minima dupa ce opresc apa ? Si acea oscilare pe display ?
- jonnyy_b
oscilatie valoare temperatura pe display
Am inteles. Pana acum e prima oara cand a oscilat asa. De obicei in 6 - 7 minute urca la 55 de grade cat e ea setata. Acel simbol de pe ecran cand oscileaza are traducere in carte ca si ....Programul de alimentare a sifonului este activ...
- chris 93
Buderus GB062
GB 062 este sora lui Bosch 2500 ? Sunt diferente majore fata de GB 072?
Re: Buderus GB062
dachris 93 scrie:GB 062 este sora lui Bosch Condens 2500 ?
nu -doar automatizarea difera.Sunt diferente majore fata de GB 072?
- dentra
Re: Buderus GB072
Buna ziua mi-am achizitionat recent un Buderus gb072 apartament 3 camere 5 calorifere si am observat ca pompa asta noua cu care sunt dotate nu are nici un buton de reglaj pe ea si nici in meniu nu am gasit vreo setare prin care sa modific turatia pompei,ideea e ca am doar 5 calorifere si din cate observ din meniu merge tot timpul pe maxim variaza intre 96-100% am inteles ca e modulanta dar din cate vad nu prea moduleaza sub 96%fuji scrie:nu -doar automatizarea difera.Sunt diferente majore fata de GB 072?
- dentra
Re: Buderus GB072
am rezolvat misterul ..gb 72 k cumparat de mine este varianta cu v2 in coada adica cea noua cu pompa erp,ei au pus in cutie intructiuniile de utilizare de la vechiul gb 072 care are pompa cu selector manual de turatii..aviz celor care-si cumpara gb072 k v2 manualul lor nu este updatat ,eu m-am lamurit dupa instructiunile de la gb172i au meniuri apropape identice
reglare pompa circulatie la Buderus GB072
Da, asa e, am cautat si eu Instructiunile pentru GB072 Erp (adica V2), si sunt de negasit -nici macar in engleza sau franceza nu le-am gasit..dentra scrie:am rezolvat misterul ..gb 72 k cumparat de mine este varianta cu v2 in coada adica cea noua cu pompa erp,ei au pus in cutie intructiuniile de utilizare de la vechiul gb 072 care are pompa cu selector manual de turatii..aviz celor care-si cumpara gb072 k v2 manualul lor nu este updatat ,eu m-am lanurit dupa instruvtiunile de la gb172 i au meniuri apropape identice
La GB172i e functia de service 2.1C -iar setarea implicita cu care vine cazanul este "2: presiune constantă 200 mbar". Aceasta setare putea s-o schimbe si firma de service care a facut PIF-ul. Dara daca nu exista manual updatat, si probabil nici n-au fost scolarizati..
Tu unde ai modificat si pe ce reglaj ai lasat pana la urma centrala ?
- dentra
Re: reglare pompa circulatie la Buderus GB072
daca pui 21c pe 0 adica turatia pompei se regleaza in functie de puterea nominala setata pe caldura vor apare si doua meniuri aditionale de reglare a turatiei minime si maxime ,un reglaj in procente de la 10% la 100% pentru puterea minima reglata si unul la fel pentru puterea maxima,dar am observat ca tine cont exclusiv de puterea minma reglata,daca pun sa zicem pe 6.8 cat apare puterea minima turatia nu creste de 10%,cu cat cresti puterea creste si turatia proportional..eu acum am setat puterea minima la 9.8 si turratia apare in i.16 la 32 % cat timp exista cerere de caldura de pe T.A cand se opreste cererea am lasat-o pe minim 15% pentru 10 minfuji scrie:Tu unde ai modificat si pe ce reglaj ai lasat pana la urma centrala ?
multumesc ca ai ridicat problemadentra scrie:daca pui 21c pe 0 adica turatia pompei se regleaza in functie de puterea nominala..
Pentru GB012 V2 si GB062 V2 am facut rost de instructiuni si am sa le pun la dispozitie pe prezentul site.
- dentra
singurul lucru pe care l-am gasit despre noua pompa erp la gb 072fuji scrie:multumesc ca ai ridicat problema, ca se pare ca nu exista manual updatat pentru centrala GB072 V2.
- Fişiere ataşate
pompa erp buderus.pdf- (1.07 MiB) Descărcat de 476 ori
bravo, in principiu cam asta e diferenta fata de versiunea 1 a centralei termice -deci, restul se completeaza cu documentatia veche (cred..)dentra scrie:singurul lucru pe care l-am gasit despre noua pompa erp la gb 072
- dentra
functionare centrala Buderus GB072
am mai observat un lucru interesant la gb 072 pe care il am,cand porneste la rece adica centrala nu a functionat deloc peste noapte si turul e scazut sub 30 de grade cat arata pe display la pornire vreo 2 secunde face un sunet ciudat cum sa-l descriu de motor care tureaza brusc vibrant ,cei de la service mi-au spus ca e normal ca tureaza la maxim daca pleaca rece, am mai avut o conventionala si aia nu facea asa in aceleasi conditii, e normal sa fie asa ?
am vazut ca gb 062 are fata de gb072 un rezonator pus pe admisia de aer oare de aia l-or fi pus ? o fi vreo caracteristica comuna zgomotul asta la gb072 ? la debitul de apa (stau la 4) am masurat cu o galeata gradata direct de pe apa rece 7 l/min centrala daca trece aceeasi apa prin schimbator chiar si cu apa calda oprita din meniu nu sare de 5,7 l/min o fi normala scaderea asta de debit?
Re: functionare centrala Buderus GB072
centrala la plecare ar trebui sa plece usor, deci cu putere minima, nu cu maxima... Pare dereglata centrala ta, ar trebui verificate reglajele de minim/maxim, etc. Nu e vorba de rezonator sau alte chestii..dentra scrie:am mai observat un lucru interesant la gb 072 pe care il am,cand porneste la rece adica centrala nu a functionat deloc peste noapte si turul e scazut sub 30 de grade cat arata pe display la pornire vreo 2 secunde face un sunet ciudat cum sa-l descriu de motor care tureaza brusc vibrant ,cei de la service mi-au spus ca e normal ca tureaza la maxim daca pleaca rece..
Ref. apa calda / apa rece: debitul de apa calda va fi intotdeauna mai mic decat cel de apa rece -intervin caderile de presiune prin centrala, resttrictorul de debit, filtrul centralei, etc.
- dentra
merci de raspuns ,azi a fost un tehnician de la Buderus si i-a facut niste reglaje de minim/maxim si acum merge snur:)fuji scrie:centrala la plecare ar trebui sa plece usor, deci cu putere minima, nu cu maxima... Pare dereglata centrala ta, ar trebui verificate reglajele de minim/maxim, etc. Nu e vorba de rezonator sau alte chestii..
- dentra
ventilator Buderus GB072
revin ..a mers ea ce a mers snur dar a inceput din nou sa faca un zgomot ciudat si asta doar cand centrala era rece si la prima pornire...problema detectat ventilator cu defect din fabrica ..inlocuit in doua zile cu unul nou si acum nu mai sunt probleme..serviceul de la Bosch Buderus este exceptional, cel putin firma de service pe care o am eu, oricum au un call center national care te suna dupa fiecare interventie sa te intrebe daca esti multumit si ce nota dai firmei de service
Re: ventilator Buderus GB072
sincer, nu ma asteptam. Cand auzi astfel de manifestari, pleci de la ideea ca ventilatorul e in regula, nu te astepti sa fie defect. O surpriza neplacuta. Bine ca s-a rezolvat.dentra scrie:..problema detectat ventilator cu defect ..
- dentra
da nici eu nu ma asteptam ,prb sunt eu mai ghinionist,pe mine m-a interesat mult si serviceul acordat asta fiind un factor important in alegerea centraleifuji scrie:sincer, nu ma asteptam..
mai am niste nelamuriri tehnice si anume am observat ca teava tur ,retur care intra in schimbatorul de al-si e de cupru,cum se impaca cu al din schimbator?din ce am studiat am vazut ca cilindrul(schimbatorul)are peretii dublii prin care circula apa tur/retur ,daca trage apa rece din circuitul de incalzire cand schimbatorul e incalzit se aude un pocnet probabil de la dilatia brusca provocate de dif de temperatura
pocnete, zgomote centrala termica
teoretic, intre Al si Cu se poate naste o pila electrochimica (galvanica), si tot teoretic poate avea loc o coroziune electrochimica.dentra scrie:..am observat ca teava tur ,retur care intra in schimbatorul de al-si e de cupru,cum se impaca cu al din schimbator? din ce am studiat am vazut ca cilindrul (schimbatorul) are peretii dublii prin care circula apa tur/retur , daca trage apa rece din circuitul de incalzire cand schimbatorul e incalzit se aude un pocnet probabil de la dilatia brusca provocate de dif de temperatura
Insa la schimbatoarele astea e vorba de un aliaj, nu de aluminiu pur, si mai mult ca sigur nu sunt afecatate de coroziune.
Teoretic, la combinatia Al-Cu mai pot apara gaze, degajari de hidrogen.
Acum.. ref. dilatari.. In orice cazan, centrala termica au loc dilatari (ca la urma urmei temperaturile cresc pe partea de apa de la 30 la 90 grade, iar pe partea de gaze arse ajung la 100, 140 sau multe grade -in fct. de tipul centralei). Unele dilatari au ca urmare pocnete.. mai mari, mai mici. Pocnetele se aud mai bine cu mantaua centralei data jos, la alte centrale pocneste chiar mantaua !
Daca gazul nu e reglat, pot apare bufnituri, vibratii chiar.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Amazon [Bot], Google [Bot] și 5 vizitatori
