- razvan gl
Si totusi nimic nu sa schimbat in functionarea centralei, chiar pot afirma in cunostiinta de cauza ca de cand am pus ultimul regulator(adica de ieri) este si mai ,, nervoasa", bubuie de o ia toti dracii. Poate se strica si scap de belea. Are numai 2 luni si deja ,,ma umplut de stima". Vreau sa stiu daca e pericol sa o mai tin pornita, ca de 3 saptamani, noaptea o opresc.
bubuituri in functionare la centrala termica
nu stiu daca e f. mare pericol, dar nici normal nu e... Service-ul trebuia sa-i dea de cap..
Verifica si Kit-ul de evacuare... e obturat de ceva ..?
- driverf
Salut!Am o centrala Junkers Euroline ZW23,aceea mai veche cu tiraj normal.Primavara trecuta a inceput sa faca figuri,mai exact ,la aprindere,pleca pompa,mergea aprinderea dar nu deschidea gazul astfel ca dupa doua incercari intra pe avarie(indicatorul de 60 de grade).Am chemat meseriasul care mi-a spus fara prea multe explicatii ca e placa electronica ce si-ar fi pierdut memoria si trebuie schimbata.Fiind Toma Necredinciosul,dupa plecarea meseriasului,mi-am bagat nasul in centrala ,am miscat ceva fire pe acolo si,surpriza,centrala a mers,pana ieri,deci cateva luni bune.Practic,daca atunci cand nu se aprinde trag de cateva ori stecherul acela de la vana de gaz se deschide gazul.Am avut curiozitatea sa pun o lampa de control la stecherul acela de la vana si am constatat ca are curent chiar daca gazul nu se deschide.Babeste vorbind,din moment ce e curent inseamna ca placa da comanda dar vana nu deschide.Gresesc?Pot verifica daca electrovalva aceea de la vana de gaz lucreaza?Ce ma sfatuiti?
Eu cred ca nu face bine contact electric, altfel daca ar fi blocata mecanic sau arsa electric nu ar mai functiona de loc.
Daca nu mai merge de loc sunt doua posibilitati. Ori s-a blocat mecanic, ori s-a ars vreo bobina. Se pot masura bobinele daca nu e intrerupta vreuna din ele. Daca nu a facut bine contact in stecherul vanei de gaz e posibil ca in timp sa se fi ars infasurarea bobinei. Destul de rar se strica vanele de gaz.
Din cate stiu eu, parametrii de aprindere (debit gaz, viteza de deschidere, momentul deschiderii gazului si aprinderea-scanteia) sunt date de automatul de ardere, care este inclus in placa electronica a centralei. De asemeni poate aparea o astfel de problema cand vana de gaz nu este in regula, insa situatii de genul asta apar destul de rar. Daca toate celelalte conditii sunt indeplinite (tensiune electrica, impamnatare corespunzatoare, presiune corespunzatoare de gaz, etc) tebuie incercat cu alta placa, insa asta o rezolvati cu service-ul.razvan gl scrie:Si totusi nimic nu sa schimbat in functionarea centralei, chiar pot afirma in cunostiinta de cauza ca de cand am pus ultimul regulator(adica de ieri) este si mai ,, nervoasa", bubuie de o ia toti dracii. Poate se strica si scap de belea. Are numai 2 luni si deja ,,ma umplut de stima". Vreau sa stiu daca e pericol sa o mai tin pornita, ca de 3 saptamani, noaptea o opresc.
- driverf
cele 4 fire care se cupleaza prin stecher la pinii vanei de
Dupa ce stimulez vana prin scoaterea repetata a stecherului,centrala porneste si merge normal pana la oprirea din termostat. Apoi ,dupa o pauza mai lunga ,apar problemele. Deci bobina nu e arsa.jumpy scrie:Eu cred ca nu face bine contact electric, altfel daca ar fi blocata mecanic sau arsa electric nu ar mai functiona de loc. Daca nu mai merge de loc sunt doua posibilitati. Ori s-a blocat mecanic, ori s-a ars vreo bobina. Se pot masura bobinele daca nu e intrerupta vreuna din ele. Daca nu a facut bine contact in stecherul vanei de gaz e posibil ca in timp sa se fi ars infasurarea bobinei. Destul de rar se strica vanele de gaz.
Partea mecanica a vanei poate fi curatata,in eventualitatea ca e mizerie acolo si nu lucreaza cum trebuie?
Va rog daca puteti sa-mi explicati ce rol au cele 4 fire care se cupleaza prin stecher la pinii vanei de gaz. Pot face o legatura directa ca sa ma lamuresc daca vana deschide?
Scuze pentru atatea intrebari,multumesc!
vana de gaz Centrala termica BOSCH/Junkers
Vana de gaz nu prea se poate curata. Este complicata pe dinauntru si nu-ti recomand sa o desfaci.
De fapt vana de gaz are doua ventile, unul de siguranta, deschis-inchis, iar celalalt este pentru modulare, mareste si micsoreaza flacara prin variatia debitului - schimbarea pozitiei ventilului. Fiecare ventil are alimentarea prin cate doua fire. Probabil ca nu face bine contact zic eu.
- driverf
vana de gaz functioneaza ..?
O sugestie cum as putea verifica daca vana lucreaza? Care din cei 4 pini ai vanei se "ocupa de deschiderea ventilului,cei doi de sus sau cei doi de jos?
cei de sus la ventilul de sus - vana de modulare, cei de jos vana deschis-inchis.
Eu zic ca nu face contact. Trebuie poate putin indoiti pinii si/sau racait la contactele din stecherul vanei.
- lucian8030
as avea si eu o problema.
in repetate randuri, cam la 4-5 zile, aerisesc instalatia de incalzire pe la caloriferul portprosop din baie unde este cel mai inalt punct si de fiecare data iese aer si nu imi explic de unde continua sa apara.
centrala este un ceraclass midi de 24 kw, iar acum ca este mai frig temperatura pe AT este reglata pe pozitia 5 a termostatului respectiv 72 grd C.
aerisire instalatie
numai de la pante executate gresit poate fi sau alta problema asemanatoare..
Toate tevile sunt pe jos ..? N-ai vreo trecere peste usa ?
(centrala termica exclude-o din discutie -n-are nici-o treaba la problema prezentata).
- lucian8030
tevile sunt montate pe jos, nu exista trecere peste usi. in drept cu usa de la balcon, tevile trec pe sub parchet cat este latimea usii .
in toamna am facut o verificare completa la centrala si am golit toata instalatia ca sa o curat. este posibil sa nu se fi eliminat inca tot aerul?
probleme aerisire
poate port-prosopul respectiv e putin stramb, mai exact coltul unde e aerisitorul sa fie mai jos..
- lucian8030
tocmai am verificat cu nivela si este putin de tot mai sus coltul cu aerisitorul.
aerisire, golire..
dar in centrala, la pompa, nu se aduna aer ..? Daca nu se aduna si in centrala, ci doar la respectivul port-prosop, atunci e o problema de pante..
Sau pur si simplu inca n-ai scos aerul de la ultima umplere.
Sfat: Nu mai goli instalatia
- lucian8030
in centrala nu se aduna aer, doar la portprosop.
de ce nu este indicat sa golesc instalatia?
golire instalatie sau nu
pt. a evita exact probleme de genul asta..
Eu las centrala pornita tot anul: adica nu o dau pe pozitia de vara, ci las permanent termostatul de camera sa decida daca centrala trebuie sa functioneze sau nu.
- lucian8030
ok, multumesc pentru raspunsuri!
- alex24
Am o centrala Junkers Euroline cu butonul de avarie rotund si cand dau drumul la apa calda sau la caldura incepe sa palpaie ledul de 90 grade si ledul de avarie. Am crezut ca e presostatul defect asa ca l-am dat jos sa vad daca mu are condens dar era ok. Am incercar sa conectez cele 2 fire de la presostat sa vad daca porneste ventilatorul, dar nu a pornit si in plus in loc sa se aprinda ledul de 90 grade, a inceput sa palpaie cel de 60 de grade. Am crezut ca e ventilatorul defect, asa ca i-am scos firele de alimentare si l-am alimentat separat de la o priza de 220 v si a inecput sa functioneze. Nu stiu ce altceva as mai putea sa fac astfel incat sa-mi dau seama care-i problema. Cred ca singurul lucru suspect care a mai ramas este placa electronica. Va rog sa-mi spuneti daca e placa sau daca mai potate fi si altceva si ce sa fac ca sa fac o diagnosticare corecta. Multumesc.
- Saracaceanu
multe defecte posibile..
Aceasta avarie este una in care sunt implicate multe piese care ar putea avea defecte...in cartea tehnica scrie la avarie cu 90 sa se verifice ventilatorul ,presostatul ,senzorii si placa electronica.
Din ce spuneti dumneavoastra pentru a vedea daca releul ventilatorului de pe placa electronica este defect va rog sa puneti un aparat de masura la papucii acestuia si sa vedeti daca in momentul in care dati drumul ori pe incalzire ori pe apa calda primeste 220 v , daca nu -sigur trebuie schimbata placa electronica.
Urmatoarele verificari pe care ati putea dumneavoastra sa le faceti ar fi daca ati avea si piese de schimb cum ar fi un presostat(chiar daca l-ati dat sos si l-ati curatat el poate fi decalibrat si sa nu mai functioneze corect) sau senzorul de tur care in momentul in care este decalibrat indica aceeasi avarie.
Putin probabil sa aveti aceste piese de schimb drept urmare va sfatuiesc sa apelati la o firma de service pentru tipul dumneavoastra de centrala termica.
