Re: Centrale Buderus GB172i-30
GB172i-30 kW are putere minima de 4 kW (3,8 kW chiar), deci moduleaza pana la valori f. mici. Insa chiar si daca nu modula asa jos, tot nu era o problema.
De consumat consuma casa, nu centrala.. La un alt imobil sau apartament, aceeasi centrala va avea alt consum. Sau la alti beneficiari, cu alte obiceiuri de consum.
Ai facut o alegere buna, si tot rationamentul de mai sus e ok. :thumbup:
Dlugy
culoare, finisaj GB172i
Mesaj necitit de Dlugy »
Inca nu am apucat sa o vad decat in poze. Doar partea frontala este din sticla ? Lateralele ei sunt gri metalice sau tot din sticla (neagra) ?
Re: culoare, finisaj GB172i
doar partea frontala e din sticla
Dlugy
GB172i
Domnule Fuji,
Referitor la centrala de mai sus, la ce se referă Clasă eficienţă A pentru preparare acm cu profilul de încărcare XL?
Totodată am văzut că în fișa tehnică apar 2 coduri de produs pentru aceeași centrală :
7736900828 respectiv 7736901606. E vreo diferența între ele oare?
Re: GB172i
Dlugy scrie: ↑31 Oct 2018 21:27..la ce se referă Clasă eficienţă A pentru preparare acm cu profilul de încărcare XL?
astea sunt clasificarile UE (in cazul asta, la prepararea Apei calde).
nu cred ca in aceeasi fisa tehnica apar aceste 2 coduri.. primul pare un cod vechi, celalalt pare codul nou. Se mai schimba si codurile astea, cand mai fac ei cate o mica modificare, sau cand nu fac niciuna !
DIferentele trebuie sa fie minore (..ca nu au fost precizate). Oricum, nu conteaza, ca de la un moment dat gasesti un singur cod pe piata, cel nou. Ce mai conteaza ce era codul vechi ?
Dlugy
Re: GB172i
Nu înțeleg strict expresia "profil de încărcare XL". Mulțumesc.
dru
Centrale Buderus opentherm
Mesaj necitit de dru »
Aveam impresia ca Buderus ofera OpenTherm across the board. Dar din cate vad e destul de limitat suportul, GB062 v2 si GB172i, pe care le detin, nu suporta. Gresesc?
Re: Centrale Buderus opentherm
opentherm e un protocol care permite o comunicare bi-directionala centrala-termostat. Moduleaza flacara arzatorului, si ofera si alte informatii termostatului, transformandu-l intr-o telecomanda.
Insa Bosch Buderus, ca si Vaillant sau Viessmann, are de muuulta vreme protocoale proprii de comunicare, care merg cu termostatele lor (ca asta e ideea, nu ?). Conectivitate opentherm, universala ofera doar la centralele mai ieftine.
georg0155
probleme apa calda U042
Mesaj necitit de georg0155 »
am o centrala Buderus U042- 24K. desi setata la minim(40 gr), apa calda curge foarte fierbinte incat nu poate fi folosita. Invartind cursorul temperatura poate mai fi crescuta dar nu scazuta. Un instalator ne-a spus ca totul ar fi normal si ca la orice folosire, ar trebui sa am jet maxim de apa, ca de aceea e apa fierbinte, ori asta ar insemna ca daca vreau sa spal 2 farfurii ar trebui sa consum cca 5 l apa, ceea ce cred ca nu-i normal. Mai mult de atat problema asta a aparut dupa 3 ani de folosire a centralei. Daca ma puteti ajuta cu o parere, va multumesc !
Re: probleme apa calda U042
georg0155 scrie: ↑11 Dec 2018 20:15Un instalator ne-a spus ca totul ar fi normal si ca la orice folosire, ar trebui sa am jet maxim de apa, ca de aceea e apa fierbinte,
Instalatorul are dreptate (..desi ar fi trebuit sa auzi parerea unui tehnician autorizat de service).
Despre functionarea in regim de Apa calda manualul de instructiuni al centralei U042-24K este f. clar, zic eu:
https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... tinere.pdf
pag. 25
Bogdan1971
centrala Buderus cu boiler incorporat U052 28T
Mesaj necitit de Bogdan1971 »
Buna ziua ,
Am dat si eu jos de pe perete o centrala Buderus cu boiler incorporat U052 28Kw inlocuind o cu alta noua in condensare.
Este in stare de functionare dar trebuie schimbat vasul de expansiune. Ce ma sfatuiti sa fac cu ea ? O pun pe OLX piese sau intreaga ?
Credeti ca mai este cineva interesat de achizitionarea ei ?
Re: centrala Buderus cu boiler incorporat U052 28T
Bogdan1971 scrie: ↑11 Ian 2019 01:45O pun pe OLX piese
eu as vinde-o ca piese de schimb.
catalink
consum gaze GB072 cu RC200RF
Mesaj necitit de catalink »
Va salut,
Domnilor, revin si eu cu o intrebare legata de setarile unei centrale Buderus GB072 asezonata cu un RC200 si o sonda de temperatura exterioara.
Am o casa P+M cu suprafata desfasurata de 160mp si 12 circuite de incalzire (6 parter / 6 etaj). Izolatia casei este mai mult decat decenta - zice lumea: de la 40cm de vata in acoperis, 35cm de vata la etaj (de lemn) ; caramida de 35cm izolata cu vata de 15cm. In podea am 10cm de izolatie suplimentara.
Ce problema am ... inca nu locuiesc la adresa, dar in luna Decembrie am fost in fiecare weekend si am stat in permanenta incepand cu 21 Decembrie si pana pe 3 Ianuarie. In tot acest timp am avut temperatura ambientala pe 23.5 grade ziua/21.5 noaptea si pot spune ca centrala nu prea mergea in timpul zilei (caloriferele erau reci si porneau ocazional pentru 30-50 minute cu temperatura de tur pe la 37-42 grade). Eh, cu toate astea (consum moderat de ACM) si consum moderat pe plita de gatit, am reusit performanta sa consum 233mc de gaz in acesta luna. Pentru ca sunt racordat la un furnizor local acest lucru se traduce prin 470 lei. E adevarat, cand nu locuim acolo centrala este pusa pe manual 16 grade, dar niciodata nu am gasit-o mergand si temperatura nu scauze intre weekend-uri sub 18 grade. Pracitc nu a pornit.
Vreau sa va intreb daca exista posibilitatea ca unele reglaje facute de firma ce s-a ocupat de PIF sa fie incorecte. Toate caloriferele au montate robinete termostatate (iar cele din zona de living+bucatarie) sunt deschize maxim in permanenta - pentru ca tot acolo se afla si termostatul ambiental.
Practic cum mama dracu e posibil sa am consumul asta ? mie unul mi se pare ca ceva e in neregula cu reglajele... Cosul de fum este caldut pe zona de iesire din centrala, condensul este abundent (dar inteleg ca asa ar trebui sa fie). Temperatura pe tur este reglata conform curbei de incalzire. Imi scapa ceva ?!
Re: consum gaze GB072 cu RC200RF
catalink scrie: ↑16 Ian 2019 14:25 ..o casa P+M cu suprafata desfasurata de 160mp si 12 circuite de incalzire
nu obosesc sa spun, sa repet: de consumat consuma casa si utilizatorul, nu centrala ! :D
da, si casa e permanent rece, si pe urma consumi mult ca sa o aduci la un nivel de temperatura.
Probabil e si casa noua si la cele noi consumul de gaz in primul an e mai mare ca cel ulterior.
sigur ca exista posibilitatea asta, dar nu are legatura cu consumul de gaze ! Ce ar putea ei sa faca ca sa-ti mareasca consumul ? Doar sa-ti bage cu forta 35 grade in casa, altfel nu vad cum.
ger, casa izolata, neincalzita multa vreme.
160 mp e cam cat 2 apartamente mari, 2,5x apartamente medii.. pai cat crezi ca a fost consumul la un apartament de bloc pe jumatate de luna ? Si tine cont ca la bloc se consuma mai putin (ca nu e casa singulara, expusa direct la vant, etc.) -ba uneori mai primesti si caldura de la vecini.
catalink
Nu inteleg rautatea, dar intelesesem ca un reglaj incorect al acelei vane interne poate duce la niste debite de gaz mai mari. Si in plus la radio sant se aude ca un cos de fum cald indica arderi incorecte de unde pot iar aparea consumuri crescute.
Sunt constient ca cele 23.5 grade sunt cam multicele, dar pierderile de caldura pe FLIR sunt aproape inexistente. Nu inteleg unde se duce caldura si nu inteleg cum au fost atatia metri cubi in conditiile in care 21 dec - 03 dec chiar am stat acolo si am supervizat functionarea centralei.
Inteleg ca e normal; vedem anul viitor dupa ce intra in regim termic.
Dlugy
Sifon condens
Am ajuns la faza când trebuie făcut PIF-ul centralei Buderus. Întrebarile mele sunt legate de sifonul de condens nr. 432.
Trebuie instalat obligatoriu sau merge și fără?
Daca e obligatoriu, îl procur eu sau firma ce face PIF-ul ar trebui să îl aibă din oficiu?
Mulțumesc.
Re: Sifon condens
Dlugy scrie: ↑17 Mar 2019 16:53 Am ajuns la faza când trebuie făcut PIF-ul centralei Buderus. Întrebarile mele sunt legate de sifonul de condens nr. 432.
tot ce tine de montaj ar trebui sa se ocupe marea firma de montaj (sau se fi ocupat) -ca firma respectiva trebuie sa asigure un montaj autorizat Iscir, nu ?
Se poate si fara acel sifon de condens, daca se concepe alt sifon. Accesoriul nr. 632 e cam complicat (e de fapt destinat altor aparate), insa are avantajul ca e relativ ieftin !
kreti
Defectiune bizara: Centrala U022 nu furnizeaza apa calda daca nu este pornita si incalzirea
Mesaj necitit de kreti »
Socrul meu locuieste in jud. Olt si are o centrala termica Buderus Logamax U022-24k. Acum 3 luni a aparut o defectiune... cel putin bizara pentru mine.
1) centrala nu mai furnizeaza apa calda daca nu este pornita si incalzirea (degeaba am regulatorul de ACM pornit daca nu este pornit si regulatorul de incalzire).
2) daca incalzirea este pornita, centrala furnizeaza si apa calda la robinet chiar daca regulatorul de ACM este oprit (!!!) (am apa calda la robinet cu regulatorul de incalzire pornit si cu regulatorul ACM oprit !!!). Practic regulatorul de ACM nu are nicio influenta!
Mentionez ca presiunea din reteaua de apa curenta este destul de mica! Aproximativ 1,5 bari. Poate acest aspect este important!
Am chemat doi oameni specializati in service centrale termice si raspunsurile/parerile au fost diverse: posibil defect schimbator de caldura, posibil defect vana cu 3 cai, posibil defect fluxostat. Ambii s-au ferit sa puna un diagnostic ferm care sa ma ajute sa iau o hotarare: reparare centrala sau inlocuire centrala!
Ma mai puteti ajuta cu alte pareri?
Re: Defectiune bizara: Centrala U022 nu furnizeaza apa calda daca nu este pornita si incalzirea
singura chestie bizara sunt cei 2 oameni "specializati" -scapa de ei urgent, da-le block la apeluri. :D
https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... intret.pdf
Unde vezi o vana cu 3 cai la aceasta centrala cu schimbator bitermic ..?
E posibil ca schimbatorul bitermic sa fie gaurit, iar incalzirea sa comunice cu circuitul de apa menajera.
O presiune de apa rece de 1,5 bar ar fi f. buna, dar nu cred ca e -manometrul centralei arata presiunea din centrala si din instalatia de incalzire, nu de la apa menajera.
Fluxostatul e o turbina de calitate, se strica mai greu.. dar trebuie verificat.
Ai nevoie de o firma competenta de service.
Daca schimbatorul bitermic e gaurit, poti sa arunci linistit centrala
kreti
fuji scrie: ↑23 Mar 2019 01:49 singura chestie bizara sunt cei 2 oameni "specializati" -scapa de ei urgent, da-le block la apeluri. :D
Fuji, multumesc pentru raspuns. Schimbatorul de caldura a fost primul defect sugerat... apoi au aparut in avalansa alte si alte presupuneri. In cazul schimbatorului de caldura am o nedumerire, ca profan, totusi: daca el este gaurit nu ar trebui sa se vada o scurgere, o pierdre undeva? O pata de apa, abur... ceva?! Nu ma pricep si de aceea intreb!:)
In alta ordine de idei, dupa ce mi-a fost sugerat acest defect (schimbatorul de caldura), am cautat pe net daca pot sa gasesc aceasta piesa si sa o inlocuiesc. L-am gasit ieftin (reconditionat pe ebay UK) sau nou la diferite firme in Rom care comercializeaza piese de schimb pentru centrale la un pret de aprox. 1600 RON. Fata de un pret total de inlocuire cu o centrala noua, care m-ar duce pe undeva pe la 3500 RON, nu ar merita totusi sa inlocuiesc acest schimbator de caldura doar si sa mai "trag" de aceasta centrala un timp?!
Pe de alta parte... exista vreo sansa sa fie defecta placa electronica?
Acum am masurat (empiric, cu o oala gradata si cu un cronometru) si debitul la robinetul de apa calda, pe circuitul de ACM. La robinetul de apa calda nu am un debit mai mare de 2 (doi) l/min.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Amazon [Bot] și 4 vizitatori
