Centrale termice VAILLANT -probleme, sfaturi, piese de schimb
centrala termica casa 150 mp
necesarul termic la o casa de 150 mp izolata termica nu are cum sa depaseasca 13, hai max. 15 kW !
Vitodens 100-W exista in variantele de 19, 26 si 35 kW. Nu se pune problema de fortat sau nu centrala (nu-i prelungesti viata daca sta mai mult.. functionare economica e sa mearga cat mai mult timp, la temperatura joasa, nu putin timp dar cu temperatura mai inalta).
Puffer la instalatii pe gaze... neuzual si neeconomic,. Nu vad rostul. Dar daca asa a fost proiectata instalatia, asta e.
Catalin33
Problema centrala Vaillant
Mesaj necitit de Catalin33 »
Salutare
Detin o centrala Vaillant Ecoturbo de 24 kw de 4 ani,si ma confrunt cu urmatoarea problema....temperatura la apa din calorifere setata la 60 de grade,porneste centrala,temperatura apei creste foarte greu,neatingand cele 60 de grade....din cand in cand,intra in avarie pe cod F29,alteori F28.sa fie vana de gaz?
Re: Problema centrala Vaillant
Lipsa de service.
Cheamă o firmă sa regleze gazul si s-o verifice.
Ecotec turbo poate.. ecoturbo nu exista.
Catalin33
Corect am scris gresit.....problema ar fi un reglaj,nu ceva ce s-ar rezolva simplu....
shaty
Mesaj necitit de shaty »
Am o centrala termica Vaillant 37kw condensare si un boiler de la centrala veche, Junkers 150l pentru ACM.
De cateva saptamani centrala scoate zgomote puternice ca niste vibratii atunci cand incalzeste boilerul pt Acm.
Cand merge pe caldura nu se aude nimic. Dar cand consum apa calda si scade temperatura in boiler...centrala porneste incalzirea pe boiler si incep zgomotele. Zici ca decoleaza un elicopter.
Mentionez ca centrala are vreo 11 luni, deci este inca in garantie. I-am chemat pe cei de la service si au spus ca centrala nu are nimic. Au spus ca ar fi de la boiler ca trebuie curatat si din cauza asta cand porneste centrala cu flacara la maxim scoate acele sunete... M-au taxat cu 100 lei si au plecat... (desi centrala e in garantie)
Mie unul mi se pare o explicatie cam...trasa de par. Si nici nu prea am incredere in aceasta firma deoarece cand am cumparat centrala a fost o problema din prima pt ca incalzea si ACM si caloriferele in acelasi timp. Au venit tot asa si s-au uitat la ea 30 min dupa care tot ei zic ca ei nu se pricep...ca nu au facut cursuri pt modelul asta si ca vin altadata cu alt "mester" de la alta firma si tot asa...au venit atunci cu respectivul care a curatat o piesa si s-a rezolvat. Insa mi se pare penibil sa faci contract de garantie si sa nu stii nici sa repari, nici sa desfaci macar o piesa din respectivul produs. Asa ca sa vedeti de ce sunt reticent sa ii cred in explicatiile care mi le-au dat pt problema de mai sus...cea cu boilerul si vibratiile din centrala.
Probabil va intrebati de ce nu schimb firma. Pt ca am inteles ca nu se poate schimba cu preluarea garantiei, plus ca in orasul meu este singura firma care are contract de garantie cu Romstl, magazinul de la care am achizitionat centrala. Deci chiar daca firma cu garantia nu se pricepe la centrala mea eu sunt obligat sa merg in continuare cu ei desi exista si alte firme care sunt mai "pricepute" ca sa zic asa. Lege sau reguli tampite. Doar in Romania se putea asa ceva. In fine...
De aceea am zis sa scriu si aici, poate a mai patit cineva ceva asemanator sau poate primesc un sfat de la un specialist pana ma apuc si de alte investigatii costisitoare... Mentionez ca apa este cam dura... Centralei vechi, un Bosch zr de vreo 42kw, i-a crapat schimbatorul in placi si cred eu ca din cauza calcarului. Nush daca fusese curatata vreodata pentru ca eu asa am cumparat casa cu ea montata si a crapat dupa vreo 2 ani dupa ce am cumparat... Nu stiu cat a avut inainte... Centrala avea vreo 7-8 ani...
Re: Sunete puternice / vibratii la centrala Vaillant cu boiler
Cand prepara apa calda (instant sau cu un Boiler, ca in cazul tau), centrala functioneaza la putere termica maxima.
Cand merge pe Incalzire, centrala functioneaza pe maxim doar cand si daca e nevoie -de-aici si diferentele intre cele 2 moduri de functionare.
Daca centrala Vaillant ar merge la putere maxima pe incalzire, probabil ca s-ar auzi zgomote si la acest mod de functionare.
Ok, apa e dura, calcaroasa.. boilerul vechi.. e posibil sa fie depuneri (mari) pe serpentina acestuia. Dar asta nu inseamna decat ca se face transferul termic prost de la agentul termic primar venit de la centrala, si apa din boiler se incalzeste greu... Insa Boilerul e un rezervor cu o serpentina, un schimbator de caldura.. nu are piese in miscare sau asemanator.
Poate centrala porneste la maxim si nu are unde sa cedeze caldura cum trebuie.. si ajunge la supra temperatura.. la "fierbere" >> zgomote si vibratii in consecinta. Insa asta ar fi trebuit s-o rezolve cei de la service, din reglaje sau prin alte mijoace.
Cei de la service.. sunt convinsi ca daca se schimba boilerul, centrala va merge corespunzator ?
Ei au facut reglajele la centrala si la gaz cf. manual de service ?
E posibil ca agentul termic, apa din circuitul de incalzire si din centrala, sa nu fie acceptabil si sa fie deja depuneri pe schimbatorul principal al centralei.
In orice caz, o firma de service, care este la fata locului, ar trebui sa dea verdictul in privinta acestora. Daca nu stiu -sa lase pe altii.
Nu exista nici-o lege care sa te faca si tina dependent de o singura firma de service. Ok, astia au obligatia sa vina gratis la interventii de garantie, iar altii contra-cost.. Dar poti suna la reprezentanta Vaillant si sa explici situatia si sa ceri o alta firma de service. Si sa-i pui pe ceilalti sa faca o hartie, ca renunta la asigurarea service-ului la aparatul tau.
Vechea centrala Junkers Bosch de 42 kW.. nu cred ca a avut o problema la schimbatorul in placi (ca nu era echipata cu asa ceva).. mai degraba la schimbatorul principal din AlSi. Iar schimbatorul probabil s-a infundat de la atata calcar.
Ar trebui sa bagi apa demineralizata in circuitul de incalzire. Iar apa rece, apa proaspata, ar trebui s-o dedurizezi cu o statie de dedurizare.
Unde exista bani de centrale Vaillant si case de 40 kW, trebuie sa existe finante si pentru o statie de dedurizare.
shaty
Re: Sunete puternice/vibratii la centrala Vaillant pe ACM cu boiler
Bosch zbr42 fix schimbator in placi avea.
S-au facut toate masuratorile si centrala merge in parametrii normali. Se pare insa ca ar fi de la boiler si trebuie curatat.
Nu s-a investit in statii de dedurizare pentru ca anul acesta este posibil sa ma rebransez la alta sursa de apa care nu este dura. (sunt la granita dintre doua localitati)
Nu numai pentru dedurizare ci si din alte motive...
Cat despre schimbarea firmei cu care am contract de service...se poate schimba dar nu mai am garantie. Romstl lucreaza doar cu aceasta firma in localitatea mea. Cand am cumparat centrala mi s-a dat o lista de firme cu care pot semna garantia insa in localitatea mea era o singura optiune. Daca cumparam aceeasi centrala dar de la alt magazin aveam si alte optiuni. N-am stiut insa atunci :)
Multumesc pentru raspuns!
shaty scrie: ↑26 Feb 2018 22:55 Bosch zbr42 fix schimbator in placi avea.
nu a exista o centrala de 42 kW cu preparare instant la Bosch -daca era se numea ZWBR42, nu ZBR42.
ZBR42 nu numai ca nu are schimbator in placi pentru preparare apa calda, dar nici pompe de circulatie nu avea si nici vas de expansiune. Deasemeni, nici vana cu 3 cai (de aceea se folosea sistemul cu 2 pompe, una pe incalzire si una pentru boiler).
Poate nu era ZBR42, ci ZSBR28, care se conecta la boiler si avea pompa, vas si vana cu 3 cai.
poate merge in parametrii normali, dar nereglati. :lol:
O centrala e 37 kW, care trebuie sa incalzeasca un boiler cu o serpentina de 25 kW (si care acum, dupa depuneri mai preia doar vreo 10 kW), e normal sa nu mearga.
Insa centrala are si ea niste reglaje, niste setari.. daca are si o firma de service, cu atat mai bine !
pai ti-am zis de la inceput.
Insa.. cum planuiesti sa-l cureti ? :shock:
la duritate e pe masurate.. E o diferenta daca sunt 5 grade germane, 8 dH sau 18.. 25 dH. Nu mai zic de mai mult..
mda, si garantia te ajuta mult ! :clap:
shaty
Aceasta este centrala veche: http://bricosteel.ro/centrala-termica-c ... 42-kw-1298
Bosch condens 7000wzbr42 cu schimbator in placi, vana cu 3 cai, pompa si vas de expansiune externe. Cel putin asa era instalatia mea, plus boilerul care il am si acum.
Legat de parametrii, cei de la service au zis ca valorile sunt normale si ca nu are centrala reglaj pentru tirajul pe ACM. Sau ceva de genul. Adica a vrut sa ii dea niste valori mai mici pe ACM sa nu se forteze prea tare dar a zis ca nu are optiune. Zic si eu ce mi s-a spus :)
Despre curatat, mi s-a recomandat un instalator cu care lucreaza ei. O sa vad daca apelez la el sau la altul. Am mai lucrat cu cativa instalatori...sa vedem :) In principiu cu acid pe exterior si interior serpentina...
Legat de garantie da... Eu credeam ca atunci cand vin la centrala nu o sa platesc nici manopera...ca d-aia e garantie...dar se pare ca m-am inselat. Adica daca duc televizorul la reparat pe garantie, nu mi se ia niciun ban. Nici pe piesa, nici pe manopera. Dar aici se pare ca e altfel. Manopera o platesti. Si sunt sigur ca daca se duce o piesa o sa spuna ca e de la apa sau instalatia existenta si tre sa platesc si piesa. Parca vad.... :) Ei si cand au venit la 24 ore dupa ce s-a montat centrala si a trebuit curatata nush ce piesa au cam vrut sa spuna ca daca e de schimbat ceva nu e din vina lor... Cu alte cuvinte platiti piesa. Si centrala avea cateva ore de functionare :)) Normal ca au luat banii la punerea in functiune si au plecat rapid. Nu au mai stat sa vada ca din prima baga si caldura si ACM. Dar in fine. I-am luat tare, mai ales ca respectivul s-a facut cam de ... ca a zis ca nu stie sa dea piesa jos si ca revine cu un baiat care a lucrat la ei si acum s-a dus la alta firma...ca nu au facut cursuri pe modelul asta si cate si mai cate. Au rezolvat atunci la o saptamana...desi nu a mers din prima. Si pe gratis. Ca altfel le bagam centrala pe gat si lor si celor de la Romstl... Sa dai 80 mil aproape cu tot cu montaj si sa nu iti mearga din prima... Si sa mai ceara si bani... Doamne fereste!
Mai stau un an pana se sfarseste garantia si apoi o repar cu alta firma... Cu toate ca stiu ca nu ma ajuta la nimic garantia... Dar nah
shaty scrie: ↑27 Feb 2018 02:10Despre curatat, mi s-a recomandat un instalator cu care lucreaza ei.//In principiu cu acid pe exterior si interior serpentina...
in interiorul serpentinei nu stiu daca are rost sa cureti, ca vine apa din circuitul inchis de incalzire.
Dar la exteriorul serpentinei e apa din rezervorul boilerului, deci apa rece proaspata.. aia e dura. Iar calcarul s-a depus pe exteriorul serpentinei.
Well, din cate stiu eu boilerul Bosch nu are gura de vizitare.. Deci: cum cureti ?
Bosch Condens 7000 W, Centrală termică doar pentru încălzire ZBR 42-3A: https://www.bosch-thermotechnology.com/ ... w-669321-p
Nu te mai lua dupa nu stiu ce brico ! :lol:
shaty
Nu stiu. Daca nu are i-au altul...ce sa fac :)
Cea veche a avut in placi sigur pt ca l-am si vazut demontat si mi-au si explicat si cei de la bosch si astia care au venit cu Vaillant :)
A fost primul link care l-am zarit. Nu am nicio treaba cu brico.
Legat de boiler...daca mai stau cu el asa e vreo problema ? Gen sa treaca iarna.
shaty scrie: ↑27 Feb 2018 13:09 Legat de boiler...daca mai stau cu el asa e vreo problema ? Gen sa treaca iarna.
păi face centrala urat.. dacă aia nu reușesc s-o regleze pe o putere mai mica la apa calda.
shaty
Asta stiu ca face urat. Important e sa nu cedeze vreo piesa...gen aia de bypass sau pompa etc. In rest cu sunetul nu e o problema...ca oricum e pe un balcon inchis. Nu se aude in casa.
MS Rusu
Centrală termică Vaillant EcoTech Pro - încălzire apă la duş
Mesaj necitit de MS Rusu »
Bună ziua,
Am achiziţionat acum un an o centrală termică Vaillant EcoTech Pro, care funcţionează cum trebuie, atâta doar că am observat că nu mai încălzeşte cum trebuie apa de la duş. E setată pe 60 de grade, apa e fierbinte la robinetul de la bucătărie şi la chiuveta de la baie, dar la duş nu se încălzeşte suficient. Nu îmi dau seama ce problemă ar putea fi sau dacă e vreo problemă.
Re: Centrală termică Vaillant EcoTech Pro - încălzire apă la duş
MS Rusu scrie: ↑06 Dec 2018 11:58 Nu îmi dau seama ce problemă ar putea fi sau dacă e vreo problemă.
instalatie sanitara prea lunga pana la dus. Sau baterie sanitara care nu mixeaza bine.
MS Rusu
Multumesc pentru raspuns. Problema in sine (daca e o problema) e de data recenta (de vreo doua saptamani)
MS Rusu scrie: ↑06 Dec 2018 13:51 Multumesc pentru raspuns. Problema in sine (daca e o problema) e de data recenta (de vreo doua saptamani)
ok, si ce s-a schimbat de vreo 2 saptamani ? Iti zic eu: a venit gerul, si apa rece e si mai rece, are 1-2 grade acum. Drept urmare, nu mai sunt valabile setarile si conditiile de pana in acel moment.
S-ar mai putea intampla sa scada presiunea la gaze, si sa nu mai poata centrala sa atinga puterea necesara.. dar nu cred.
Ionut83
eroare F24 la Centrală Vaillant ecotec pure 236/7-2
Mesaj necitit de Ionut83 »
Bună ziua!
Am și eu o centrala vaillant ecotec pure 236/7-2 murală achiziționată anul trecut în luna octombrie de la Romstl Târgoviște!
După mai multe sfaturi referitoare la schimbarea centralei, și după o dezamăgire cu o centrala motan care a durat 4 ani și 8 luni🤔, am ajuns la concluzia ca vreau sa trec de la Logan la Mercedes 😁!
Am cumpărat centrala care am specificat și mai sus vaillant ecotec pure 236/7-2 (Mercedes) așa credeam eu ca între prima centrala și cea dea doua este diferență ca între Logan și Mercedes 😁, numai că ce sa vezi, de ceva vreme am ceva probleme, mai concret... în momentul când centrala este pe încălzire și vreau sa i-au apă calda menajera vine apa rece, asta s-a întâmplat până acum de doua ori și până nu am resetat nu a venit apa calda 😡!
Am observat că în meniul ei îmi arată F24, aș dori să știu dacă a mai pățit cineva așa și cum o remediat problema?
Re: eroare F24 la Centrală Vaillant ecotec pure 236/7-2
Ionut83 scrie: ↑08 Dec 2018 15:11Am observat că în meniul ei îmi arată F24, aș dori să știu dacă a mai pățit cineva așa și cum o remediat problema?
am sa-ti dau un citat de la Vaillant Service
În cazul în care la centrala termică Vaillant apare eroarea F22, F23 sau F24 (lipsă apă în aparat, <0,5 bar) se recomandă deschide robinetului poziţionat sub aparat până se obţine o presiune între 1 şi 2 bar pe indicator. Dacă reumplerea trebuie efectuată prea des, poate exista o scurgere pe instalaţie. În acest caz, se recomandă contactarea unui instalator profesionist pentru a efectua un control al instalației. Dacă problema persită se face programare service.
cu alte cuvinte, verifica daca nu a scazut presiunea in centrala.. si fa reumplerea.
Ionut83
Am aruncat și eu o privire la manualul de utilizare, numai ca nu știu care este presiunea reala!
Atunci când dau drumul pe apa calda îmi apare presiunea la apa care crește de la 1,4...2 bar și nu știu după care sa ma i-au!
La centrala motan aveam un barometru și vedeam când aveam apa scăzută, numai ca la vaillant este electronic afișajul și nu știu unde sa dau sa vad presiunea în instalația de încălzire 🤔!
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Amazon [Bot] și 0 vizitatori
