Pagina 2 din 3
Automatizare GB072
Scris: 18 Noi 2016 16:50
de ionstegarus
Nivelul de automatizare de pe gb072 este similar Bosch Condens 2500 sau 3000?
Re: Automatizare GB072
Scris: 18 Noi 2016 17:03
Condens 3000 are automatizare Bosch Heatronic, dupa cum spuneam, deci e diferit fata de GB072.
Bosch a cumparat Buderus si face o integrare graduala. Heatronic exista inainte de-a cumpara Buderus.
Intre timp, aparatele celor 2 marci devin din ce in ce mai apropiate.
E la fel ca la electrocadnicele Bosch si Siemens.
[youtube]https://youtu.be/r2fJI8P4CDg[/youtube]
Re: Bosch Condens 3000 vs Bosch Condens 2500
Scris: 20 Noi 2016 16:32
de ionstegarus
Asa cum mi-ai spus in posturile anterioare, la Bosch Condens 2500, poate fi conectat un senzor exterior de temperatura cu costuri rezonabile.
Daca se monteaza senzorul exterior mai mai este nevoie de CT100? Doar prin prisma functionarii centralei in fuctie de temperatura externa.
date meteo la CT100
Scris: 27 Noi 2016 14:52
ionstegarus scrie:.. la Bosch Condens 2500, poate fi conectat un senzor exterior de temperatura cu costuri rezonabile.
Daca se monteaza senzorul exterior mai mai este nevoie de CT100 ? Doar prin prisma functionarii centralei in functie de temperatura externa.
CT100 e un termostat cu comanda de pe smartphone, de pe internet. CT100 isi ia datele meteo de pe net, deci teoretic nu mai ai nevoie de senzor exterior.
"Unlike standard weather compensation controls, the Bosch Control does not require an outdoor sensor.
Instead, the unit uses online data which significantly reduces installation time and cost to the end user."
robineti termostatici
Scris: 17 Dec 2016 19:12
de ionstegarus
Pentru Bosch Condens 3000 cu controller CT 100 are vreun sens sa pun la calorifere robinti termostatati?
Re: robineti termostatici
Scris: 17 Dec 2016 20:06
doar robinetii termostatici pot face un reglaj local: 20 grd in Bucatarie, 15 grd in hol, 23 grade in dormitor
CT100 la centrale Buderus GB072K-V2 vs.Bosch Condens 3000W
Scris: 08 Mar 2017 15:50
de razvv55
Ma puteti ajuta cu o recomandare de CT in condensatie intre Buderus GB072K-V2 si Bosch Condens 3000W?
Cu mentiunea ca vreau sa montez un termostat wireless Bosch CT100 si nu sunt sigur daca se potriveste pe Buderus. Pe forum am citit ca s-ar potrivi la GB072.
Re: CT100 la centrale Buderus GB072K-V2 vs.Bosch Condens 3000W
Scris: 08 Mar 2017 16:17
razvv55 scrie: ↑08 Mar 2017 15:50..termostat wireless Bosch CT100 si nu sunt sigur daca se potriveste pe Buderus. Pe forum am citit ca s-ar potrivi la GB072.
da, termostatul Bosch CT100 functioneaza si cu mai toate centralele Buderus (exceptie: GB012). Dealtfel, o sa apara si versiunea identica de la Buderus, care se va numi TC100. :)
Insa.. termostatul CT100 nu e ..wireless ! E wired, adica se monteaza pe perete si se leaga cu fir la centrala. In schimb poate fi comandat prin Internet, de pe smartphone ! :thumbup:
Scris: 08 Mar 2017 17:29
de razvv55
da, rectific, este wired cu comanda prin internet. Asta ma interesa cel mai mult daca este compatibil cu Buderus. Multumesc de raspuns!
Cred ca o sa aleg Buderus in cele din urma.
Scris: 08 Mar 2017 18:26
de razvv55
Pe site-ul Buderus am vazut ca nu este trecuta GB072 la compatibilitate...
Termostat CT100 / TC100 si Buderus GB072
Scris: 08 Mar 2017 20:25
razvv55 scrie: ↑08 Mar 2017 18:26 Pe site-ul Buderus am vazut ca nu este trecuta GB072 la compatibilitate...
le bag diseara.. mai am si eu scapari ! :lol:
GB072 nu se vinde in Germania, deci cum ar putea fi in lista ?
Uite la italieni.. apare TC100 cu GB062. Cred ca nici ei n-au GB072
http://www.buderus.it/public/buderusit/ ... 4eb298a8e7
Scris: 08 Mar 2017 22:04
de razvv55
ok, m-am lamurit. :D Mersi!
Termostat opentherm la Bosch Condens 2500
Scris: 20 Iul 2017 17:28
de ioneld
Buna tuturor. As avea o intrebare legat de centrala Bosch 2500w' si anume daca suporta si alte termostate opentherm in afara de cele bosch. M-ar interesa ceva de la honeywell, respectiv Evohome wifi. Multumesc tuturor in avans.
Re: Termostat opentherm la Bosch Condens 2500
Scris: 21 Iul 2017 10:50
Opentherm e un protocol universal.. deci ar trebui sa funcționeze orice termostat opentherm cu orice centrală termică opentherm.
Acum.. nu stiu dacă sau câte functii poate prelua termostatul de la centrala. Insa sigur ii moduleaza flacara.
Scris: 21 Iul 2017 15:37
de ioneld
De combinatii mi-e frica mie. Ce se va intampla daca pun un senzor de exterior si termostatul mai sus mentionat.
Scris: 21 Iul 2017 16:06
ioneld scrie: ↑21 Iul 2017 15:37 De combinatii mi-e frica mie. Ce se va intampla daca pun un senzor de exterior si termostatul mai sus mentionat.
păi Evo nu ia vremea de pe net ? Probabil ca nu.
Bosch Condens 2500 cu CMT727RF
Scris: 06 Oct 2017 13:42
de cdcatalin1981
Buna Ziua ,
In prezent folosesc un Bosch Condens 2500 si un Honeywell 727RF . Fiind un apartament cu 3 camere ( 75mp) si izolat, turul ramane pe 50grade si o temperatura de 21.5 in living . Modul TPI imi place cum functioneaza si nu exista valuri de caldura/rece . In general chair daca turul este la 50grade, uneori lucreaza la 46 , 40 ...depinde...
As dori sa updragez la protocolul opentherm...adica sa cumpar doar modulul wireless OT. Din ce am inteles OT , in loc sa opreasca centrala coboara tempatura tur sau putere centrala si merge mai mult ,dar cu putere redusa . Considerati ca se justifica OT pt apartament sau ca aceasta va duce la o economie de gaze si un confort sporit ?
Bosch CT 100
Scris: 08 Oct 2017 20:41
de ionstegarus
Aveti idee unde gasesc explicat meniul SETTINGS --> Weather compensation Control din Bosch CT 100?
Heating type si heating parameters, in special.
Re: Bosch Condens 2500 cu CMT727RF
Scris: 08 Oct 2017 23:06
cdcatalin1981 scrie: ↑06 Oct 2017 13:42 Considerati ca se justifica OT pt apartament sau ca aceasta va duce la o economie de gaze si un confort sporit ?
Nu mai pune niciun opentherm.. de ce vrei tu sa complici un sistem care funcționează și de care ești mulțumit ?
Opentherm teoretic ar aduce o economie de 10%.. dar asta dupa ce faci o investitie, nu ? In schimb poate n-o să-ți placa cum merge (de exemplu ca merge pompa de circulație într-una, cum se plânge cineva aici..).
Poti regla temperatura pe tur la centrală chiar mai jos la ora actuala.. 40 grd C sau mai puțin. Și o mărești progresiv in Iarna. Asa centrala va functiona mai multa vreme si la o temperatura mai scazuta.
Re: Bosch CT 100
Scris: 09 Oct 2017 00:24
ionstegarus scrie: ↑08 Oct 2017 20:41 Aveti idee unde gasesc explicat meniul SETTINGS --> Weather compensation Control din Bosch CT 100?
eu pot sa-ti arat unde si cum se seteaza:
Nu stiu ce explicatii mai sunt necesare..
