Curatare, Filtrare instalatii Incalzire
Soluții complete pentru o apă fără calcar și bacterii! Discută despre stații de dedurizare, osmoză inversă pentru apă potabilă, filtre de sedimente și sterilizare cu lampă UV. Sfaturi de instalare și întreținere.
Moderatori: fuji, Mercer
chris 93
Re: Curatare, Filtrare instalatii Incalzire
Mesaj necitit de chris 93 »
Salut! Credeti ca la demontarea schimbatorului secundar in placi a unei centrale Junkers Euroline in vederea curatarii chimice s-ar deteriora oring-urile sau elementul de legatura? Multumesc.
demontare schimbator in placi Euroline
Elementul de legatura e una dintre cele mai vulnerabile piese de la Bosch Junkers Euroline: s-a stricat cand a inghetat, cand s-a demontat schimbatorul sau.. pur si simplu a imbatranit plasticul.
Demontarea schimbatorului e dificila uneori: s-au stricat suruburile sau nu se misca.. Forțând, se poate deteriora elementul de legatura sau se poate indoi schimbatorul.
Totusi, daca piesele sunt in buna stare, se poate demonta uşor schimbatorul -e in fond o operatiune curenta la aceasta centrala termica.
Desi O-ringul e mai greu de gasit (trebuie originale musai), acestea nu se strica asa usor..
chris 93
Re: Curatare chimica, neutralizare schimbator secundar
Multumesc pentru raspuns. Dupa spalarea chimica se poate face neutralizarea cu bicarbonat de sodiu? Am citit pe cutia unei solutii de neutralizare ca ingredientul principal este carbonatul de sodiu. Bicarbonatul de sodiu incalzit la 65 grade devine carbonat de sodiu si de aici a rezultat intrebarea. Multumesc.
neutralizare apa instalatie incalzire
nu prea stim ce contine neutralizatorul asta -vad ca multi producatori se feresc sa spuna:
http://catalogo.aquamax.it/categorie/ma ... nce/max-n/
E posibil sa ai dreptate in ce spui (are sens).
Dar unde ai citit compozitia neutralizatorului ?
Re: neutralizare apa instalatie incalzire
Fernox System Neutraliser are pH 11,8 !
chris 93
doinastela scrie:nu prea stim ce contine neutralizatorul asta -vad ca multi producatori se feresc sa spuna:
Buna dimineata. Am fost in magazinul din Ferdinand si mi-a aratat un baiat de acolo un neutralizator si scria pe eticheta ce contine si mi-a sarit in ochi carbonatul de sodiu. Multumesc.
chris 93
Re: Neutralizator Max-N
Este pe site-ul Ivp neutralizatorul Max-N produs de Aquamax ce contine bicarbonat de sodiu.
chris 93 scrie:Este pe site-ul Ivp neutralizatorul Max-N produs de Aquamax ce contine bicarbonat de sodiu
da, dar nu stim daca este singurul ingredient.
Iar Fernox, cu siguranta are alta compozitie.
Bine, la noi majoritatea nici nu folosesc neutralizant dupa spalari chimice.. asa ca orice actiune de neutralizare intreprinzie binevenita -mai bine decat nimic.
titi
Mesaj necitit de titi »
salut
a incercat cineva spalarea schimbatorului principal din CT fara sa scoata schimbatorul? prin racordurile tur/ retur
la mine (gaz 3000w) nu merge, se pune V3C pe pozitia de acm si blocheaza returul
unocaid
Mesaj necitit de unocaid »
Buna ziua!
A folosit cineva DR CLEANEX de la Chemstal pentru curatarea instalatiei de incalzire? Se poate folosi in siguranta?
http://www.chemstal.ro/produse/Dr._CLEA ... BXIPPP0000
produse Curatare Chemstal
unocaid scrie:Buna ziua!
sigur.
Produsele Chemstal concureaza cu succes produse similare de la Fernox sau de la altii.
Costeloosh
Inlocuire rezerve filtru anti calcar
Mesaj necitit de Costeloosh »
Buna ziua!
Va rog sa imi spuneti care este varianta corecta de inlocuire a dozelor la un filtru de dedurizare: se introduce rezerva in borcan cu tot cu capsula (dupa scoaterea capacului capsulei) sau se pune doar continutul capsulei in borcan? Filtrul este cel din LINK.
capsule dedurizare apa
Lași capsulele în paharul filtrului, nu trebuie sa scoți substanța.
Costeloosh
Multumesc!!!
Daca am pus doar substanta, este vreo problema?
De ce am facut asa: prima doza am lasat-o in capsula, insa am remarcat ca acel cauciuc striat nu cobora odata cu substanta care se consuma, ramanand undeva pe la jumatatea borcanului (blocata in buza capsulei (este normal?).
Acum, am pus doar substanta (ma intreb daca e gresit si ce consecinte ar putea fi).
Costeloosh scrie:Daca am pus doar substanta, este vreo problema..
nu-mi dau seama cum ar putea praful sa rămână în pahar așa..
Costeloosh
inlocuire Dosamax
Acea "bricheta" se transforma intr-un compus vascos (mai bine zis argilos - din cate am vazut eu la prima inlocuire) care se dizolva treptat. Ideea este ca si daca ar fi in capsula sa (iar acel cauciuc striat ar cobora pana la nivelul pastei - cum mi se pare normal) ar fi acelasi lucru. Intrebarea se pune: acel burduf trebuie sa coboare odata cu pasta (atingand suprafata acesteia) sau sa ramana la nivelul capsulei (oarecum torsionat, ivoland-o, fara a atinge pasta).
Multumesc!!!
Re: inlocuire Dosamax
ca sa fiu sincer, nu stiu exact.. Nu am folosit niciodata sistemul asta, cu polifosfati sau asemanator.
N-am folosit pentru ca nu cred in eficienta acestui sistem -e un paleativ f. aproximativ la apa dura. Adica nu conteaza ce duritate ai, medie, mare, sau f. mare.. pui dosamax asta si ai rezolvat problema, nu ? Ca sa nu mai zic ca n-am incredere nici in dozajul produsului. Prefer si recomand statiile de dedurizare.
Insa, sigur, un dedurizator automat e muuult mai scump. So.. lumea recurge la alte sisteme in speranta atenuarii duritatii apei.
Din punctul de vedere al firmei de service de centrale termice aceste filtre cu polifosfati nu sunt bune -infunda centrala, aduc particule problematice in interiorul centralei, deci nimic pozitiv. Iar apa nu mai este potabila, nici macar pentru uz sanitar n0as recomanda-o.
Costeloosh
Multumesc fuji!
Culmea este ca acest tip de tratare a apei a fost recomandat tocmai de catre firma ce va face mentenanta centralei :shock: . Pe ambalaj, si in descrierea produsului, sustine producatorul ca ar fi alimentar compusul, putand fi folosit si la apa potabila :?: - nu este adevarat? Oricum, in Constanta apa este foarte dura iar fara un sistem de dedurizare centralele ar avea foarte mult de suferit in timp foarte scurt. Filtrul magnetic, asa-zis anti calcar, nu il vad ca pe o solutie. Pe termen mediu insa ma gandesc sa aplic sfatul tau legat de statia de dedurizare. Avand in vedere duritatea crescuta a apei precum si amplasarea statiei, in apartament, mi-ai putea recomanda o statie decenta ca si raport calitate/pret?
dedurizare apa apartament
Statia de dedurizare e rentabila daca iti dedurizeaza toata apa ce alimenteaza apartamentul de bloc. Ori la bloc nu se poate asa ceva, ca ai mai multe coloane de apa rece (cel putin 1 la bucatarie si 1 la baie..). Eventual sa montezi dedurizatorul in subsol, si sa-ti tragi o coloana de apa rece separat de acolo.. (am mai auzit aplicata solutia asta). Insa normal ar fi sa va puneti o statie de dedurizare comuna pentru mai multe apartamente (sau toate !).
Ca sa elimini duritatea apei trebuie intai sa stii care este valoarea exacta a acestei duritati si s-o elimini sistematic, controlat, cum numai un dedurizator automat o poate face.
Nu stiu daca compusul e alimentar, macar sanitar sa fie.. Sa plecam de la ideea ca asa este. Insa ceva precautie nu strica.
Similar cumva cu produsele astea Dosamax este si Cartusul de dedurizare -insa acesta este capsulat, nu umbli la el, ci doar il schimbi:
http://www.ivp.ro/cartus-dedurizator-AC-CSR-10
Se monteaza in pahare de filtru de 10", uzuale
Ref. filtre magnetice, uite niste Inhibitoare magnetice care ar trebui sa-si faca treaba intr-o mai mare sau mica masura:
http://www.ivp.ro/calmag-15-inhibitor-m ... anticalcar
Sunt produse de Calmag din Marea Britanie, firma serioasa (concurentul lui Fernox).
Pe langa cel magnetic mai exista si un inhibitor anticalcar electrolitic:
http://www.ivp.ro/calLytic-15-inhibitor ... car-calmag
Nu stiu sa zic care Inhibitor e mai efectiv.. cel magnetic sau cel electrolitic (care e mai scump).
Costeloosh
Acum, asa cum spuneam, nu stiu de ce dar nu am incredere in aceste filtre magnetice/electrolitice... Probabil ar fi eficiente in cazul unei ape putin dure. Legat de cartusul de la Aquafit, am cateva nelamuriri: ce continut are, se potriveste la ce am deja instalat sau imi trebuieste intregul ansamblu?
Inca odata multumesc!
