Pagina 2 din 6
izolare termica
Scris: 27 Dec 2011 00:26
da, orice masura suplimentara de izolare termica ajuta.
Insa, repet, deocamdata consumul tau e in limite normale.
am Consum de gaze mai mare la centrala termica Vitopend
Scris: 28 Dec 2011 11:03
de danyel29
piciuvio scrie:Buna ziua, Am achizitionat in aceasta tomana o centrala Vitopend 100 WH1D . Consumul de gaz este ca de 5,5 mc pe zi medie.
poi sa spui multumesc si bada prosti ca consuma 5,5m3 la 22grade, eu aceeasi ct am vissman wh1d, si la mine consuma 5 m3 la 24ore dar 19grade si tot la fel termopane izolatie .
temperatura exterioara medie
Scris: 28 Dec 2011 12:16
da, dar la Timisoara temperaturile externe sunt mai mari decat in zona Moldova
centrala immergas Eolo Star cu termostat computherm
Scris: 14 Feb 2012 17:24
de livialina
La sugestia lui fuji am postat acest mesaj si pe forum.
Va multumesc pentru raspuns dar ma gandeam sa mai aflu si alte varinte
Am o centrala immergas EOLO STAR 243 E la care mi-am montat un termostat computherm Q3 in ideea de a reduce consumul de gaze dar am observat urmatoarele:
- in luna ianuarie ( nu aveam termostat) am consumat 126 m3/luna = 4.06 m3/zi
- centrala functiona non-stop ( am un ap de 54 mp si 4 calorifere din aluminiu) si pornea la 10 min
- in luna februarie ( pana astazi 14.02) am consumat 59m3/14 zile=4.21 m3/zi
- termostatul este reglat la 22-22.5 grade C iar centrala porneste de 2-3 ori pe zi si 3-4 ori pe noapte
Ma asteptam sa se observe o diminuare in consumul de gaze si nu stiu ce se intampla.
Apartementul este nou, termopane si izolat.
Are legatura cu temperatura apei din calorifere ? Daca este setata la 50 grade C consumul este mai mic de cat ar fi la 60-65 grade C ?
Termostatul evita doar forarea centralei sau trebuie sa se cunoasca si la factura?
Trebuie sa golesc mai des tevile caloriferelor, sa fac aerisirea mai des?
Daca incerc sa las caloriferul la jumatate ( nu am robinet termostatic ci ma gandeam sa nu-l las deschis la maxim) are o relevanta, ma ajuta cu veva?
Nu am termostat probramabil iar temperatura este setata non-stop la 22.5 grade C, seara centrala porneste mai des pt ca se raceste mai repede.
Am inteles ca termostatul reduce consumul de energie electrica.
Va rog sa-mi dati un raspuns mai pe intelesul meu
Consum gaze ianuarie, februarie
Scris: 15 Feb 2012 13:27
uite, eu in Ian la 60 m2 am avut 166 m3 de gaze consum (la o temperatura de 23,5 grd, deci mai mult ca la tine..).
Eu zic ca ai un consum normal si in Ian, si in Feb.
centrala vaillant
Scris: 15 Feb 2012 16:00
de cristinp
Este prima iarna cu centrala pe gaz si nu stiu daca este mult sau putin un consum de 18-20 mc gaz/24 ore la o centrala vaillant de 24 kw ce incalzeste o casa de ~110 mp cu o inaltime de 2.5m; 10 calorifere(2x1400;2x1200;4x600;2x1000).
Casa este izolata si are tamplarie termopan.Temperatura pe tur mi-a fost reglata pe 63 grade, iar in casa am reglat functionarea pe timp de zi pe 21.8 grade iar pe timp de noapte pe 19 grade. Am mai auzit ca trebuiesc calibrate caloriferele dar nu stiu la ce se refera acest lucru. V a multumesc
consum gaze centrala vaillant
Scris: 15 Feb 2012 17:44
ai un necesar termic estimat de max. 12 kW, si calorifere instalate de 21-22 kW. Astfel se explica cum poti functiona pe gerul asta cu o temperatura asa scazuta (63 grd).
Consumul de gaze 5-600 m3/luna pt. cei 12 kW necesari casei sunt in regula pt. o perioada asa de friguroasa.
Caloriferele nu se calibreaza -e vorba de echilibrarea (hidraulica) a instalatiei din robinetii de calorifer -robinetii caloriferelor aflate in pozitii mai avantajoase se inchid mai mult, ceilalti se deschid mai mult...
Pt. economie se recomanda robineti termostatici.
Consum gaze la casa
Scris: 27 Feb 2012 22:45
de and69
doinastela scrie:Consumul de gaze 5-600 m3/luna pt. cei 12 kW necesari casei sunt in regula pt. o perioada asa de
Buna ziua! Eu ce sa mai spun ca pe perioada 14.01.2012-14.02.2012 am consumat 1.000 m3 ca sa incalzesc casa (cca 425-450 m3) la 20 gr Celsius?!
Si mai bine exemplificat: din 30.11.2010 cand am pus in functiune noua instalatie si centrala, pana azi 27.02 2012 am consumat ATENTI
6000 ( SASE MII METRI CUBI) fara sa incalzesc o secund ACM cu gaz metan!!!! Sunt dezolat
Are cineva vre-o sugestie???
PS: Locuiesc in Bucuresti intr-o casa mic burgheza construita la sfarsitul sec XIX care nu are izolatie termica. Geamurile au suprafata totala 17 mp, sunt de tip termopan. Peretii exteriori au 40 cm grosime.
izolare termica
Scris: 28 Feb 2012 13:05
Izolarea termica (macar cu polisitren de 10) ar scade consumul la jumatate..
consum vaillant
Scris: 31 Dec 2012 17:27
de cristinp
buna ziua am o centrala vaillant turbo atmo 24kv si o folosesc la o casa care are 100mp, inaltime 1.5m. casa este izolata si are geamuri termoizolante pvc si nu stiu daca este mult un consum de 18-20mc gaz/24 ore. mentionez ca sunt montate 10 calorifere si am montat termostat de ambient care este setat ziua pe 22,5 iar noaptea pe 21,5, va multumesc anticipat si astept parerile dumneavoastra.
consum gaze centrala termica vaillant
Scris: 31 Dec 2012 22:25
nu cred ca inaltimea camerei e 1,5 m -poate 2,5 m ... In cazul acesta din urma ai probabil un necesar termic de 11-12 kW.
Consumul nu trebuie analizat pe 1 zi, ci pe minim 1 luna.. Insa chiar si asa, pot sa-ti zic ca da, acel consum e prea mare..
La o casa izolata termic macar cu polistiren de 10 ar fi trebuit sa ai un consum cam la jumatate..
Verifica sa nu ai pierderi la instalatia de gaze, verifica deasemeni si contorul de gaze (respectiv, cheama firma de gaze s-o faca)
Reducere consum
Scris: 30 Noi 2013 10:44
de Arsene
Buna dimineata. As dori sa stiu cum pot reduce consumul de gaz la o centrala Viessmann Vitopend 222 fara termostat de ambient deoarece imi consuma 7 m3 la temperatura joasa.
Multumesc, anticipat.
Re: Reducere consum
Scris: 30 Noi 2013 12:01
de xp-kry
Consumul acesta la ce perioada este inregistrat ?
Reducere consum centrala Vitopend 222
Scris: 30 Noi 2013 14:11
Arsene scrie:As dori sa stiu cum pot reduce consumul de gaz la o centrala Viessmann Vitopend 222 fara termostat de ambient deoarece imi consuma 7 m3 la temperatura joasa.
precizeza te rog:
- suprafata casei
localitatea
tipul izolatiei termice
tipul automatizarii: Vitotronic 100 sau Vitotronic 200 ?
temperatura interioara aleasa
xp-kry scrie:Consumul acesta la ce perioada este inregistrat ?
probabil se refera la un consum pe zi.
Re: Reducere consum
Scris: 30 Noi 2013 14:26
de mirmiku
Si poate centrala nu a functionat doar pe incalzire...cata apa calda s-a consumat???7 mc in 12 sau 24 h???
Consum gaze Ariston BS24FF
Scris: 21 Dec 2013 20:18
de adl
Buna ziua!
Postez si eu nelamurirea/problema mea:
- am achizitionat in toamna aceasta o garsoniera la parter, de 28 mp, trei pereti de beton exteriori, termopane, parchet laminat + polistiren extrudat in bucatarie si in camera, in rest neizolata, 2,5 m inaltime, dotata cu o centrala Ariston BS24FF, care a fost in repaos aprox. un an;
- din data de 22.10.2013 (data la care s-a facut si verificarea periodica) pana in 19.12.2013 centrala a consumat aproximativ 400 mc de gaz, in conditiile in care a fost setata la 20 de grade in timpul zilei si la 19 noaptea, iar apa totala consumata a fost de 7 mc (cu o maxima de gaze consumate de 52 mc in 5 zile);
- intrucat consumul mi s-a parut foarte mare, am schimbat caloriferul din bucatarie (peretii au fost sparti si include si camara si holul - aprox. 15 mp), care era de 800 cm cu unul mai mare, de 1400 cm, iar in camera este instalat unul de 1200 cm si unul in baie. De asemenea am schimbat si termostatul pentru a exclude si aceasta variabila;
- ca fapt divers, dupa ce am schimbat caloriferul cu unul mai mare, centrala a consumat in primele 24 de ore 5 mc de gaz, dar de atunci consuma in mod constant 10 mc/zi;
- am schimbat si contorul de trei zile, cei de la gaz au verificat sa nu fie scapari de gaze, am mai facut verificarea tehnica cu doi instalatori diferiti, dar toti spun ca centrala functioneaza bine, la parametrii specificati de producator.
Cu toate acestea mie mi se pare exagerat consumul de 10 mc/zi de gaze la cei aprox. 75 mc ai locuintei, in stilul asta o sa am o factura de 450 lei pe luna si inca nici nu este asa de frig la noi (Tg.Mures).
Astept parerile dvs., poate s-a mai intalnit cineva cu asa ceva. Va multumesc anticipat.
Cu respect,
Dan!
Re: Consum gaze Ariston BS24FF
Scris: 21 Dec 2013 22:52
blocul este izolat termic ?
Scris: 22 Dec 2013 09:18
de adl
Nu este izolat.
incalzire apartament neizolat
Scris: 22 Dec 2013 17:29
ok, atunci avem explicatia.
Centrala nu consuma de nebuna -de fapt, casa, apartamentul consuma. Si mai mult ca sigur ai pierderi termice f. mari.
Probabil ca nici vecinii nu prea fac cald, si atunci tabloul e complet.
Ce-i de facut ? Masuri de izolare termica. Si eventual un cronotermostat cu program bine ales, ca sa consumi doar cand ai nevoie.
Centrala Bis e (relativ) ok, doar o centrala cu condensare ar consuma mai putin (insa asta va fi pe viitor).
Per total, intr-adevar consumul e mare... Mai poti sa scazi temperatura interioara reglata, juma' de grad sau 1 grad, ca mai scade consumul 5-6%.. Sigur, nu e o solutie buna (ca incepi sa faci frigul), insa e o solutie de scadere a consumului.
Mai poti pune 2 robineti termostatici la 2 calorifere -in primul rand la bucatarie (unde n-ai nevoie de temperatura ridicata, ca oricum mai sunt degajari de caldura acolo). Insa robinetii termostatici nu-ti vor aduce mare economie iarna.. primavara si toamna te vor ajuta insa.
Scris: 22 Dec 2013 18:35
de adl
Persoana care locuieste acolo mi-a spus ca noaptea inchidea centrala si temperatura in casa scadea pe la 16 grade, iar dimineata la 5 o pornea din nou pana la 19 grade, temperatura pe care o tinea apoi constanta pana seara.
De ieri pana azi a tinut-o la temperatura constanta de 19 grade inclusiv pe timpul noptii si se pare ca a scazut consumul la 7,5 mc. Oare asta sa fi fost problema pe langa izolare?
