Radiatoare fonta, Aluminiu
Alegerea radiatorului ideal: fontă (durabilitate), aluminiu (eficiență rapidă) sau panou de oțel (preț-calitate)? Compară-le cu convectoarele electrice de perete și ia decizia corectă.
calorifere de fonta
albundys scrie:este adevarat ca ,caloriferele de fonta omoara centrala?
Nu.
ce sfat aveti?
sa le pastrezi.
Le cureti si le folosesti mai departe.
raduk
Localitate: Iaşi
Re: Radiatoare fonta, Aluminiu
Mesaj necitit de raduk »
albundys scrie:[...] caloriferele de fonta omoara centrala? [...]
Cum? prin ce metodă/proces? :?:
albundys
Re: calorifere de fonta
Mesaj necitit de albundys »
fuji scrie:sa le pastrezi.
Am unul de 110 cm (20 elem), unul de 50 cm (9 elem.), iar ultimul de 30 cm (5 elem). Este vorba de ap.cu 2 camere. Primul si ultimul sunt in camere paralele iar cel de-al doilea in a doua camera in perpendicular cu primele doua. La cel de 5 elementi m-am dus si intors cu ppr de 25 iar la celelalte doua cu ppr de 20 este bine?
albundys
raduk scrie:
Am sunat la un instalator sa le curat si mi-a spus ca omor centrala cu ele in max 2 ani
centrala termica si Radiatoare fonta
ideea instalatorului ar fi ca radiatoarele din fonta sunt murdare, si se va infunda (des) centrala termica. Chiar si asa, nu e omorata, ci ..infundata. Vor mai fi depuneri pe schimbatorul primar de caldura (se rezolva cu curatare chimica).
Eviti toate acestea daca cureti bine radiatoarele.
In alta ordine de idei, daca caloriferele de fonta ar fi noi, atunci chiar nu vad ce prejudiciu ar putea aduce centralei termice.
albundys
Sunt de cand este blocul din 76,dar curatate chimic am inteles ca pot distruge garniturile dintre elementi. Asa e?
Radiatoare vechi de fonta sau radiatoare noi
se pot gauri chiar si elementii din fonta, daca se exagereaza cu curatatul chimic, sau daca sunt intr-o stare proasta. In plus, manoopera de curatare a caloriferelor de fonta e destul de ridicata -astfel, multi considera ca nu merita si pun calorifere noi, de otel (sau aluminiu).
Insa ideea e ca nu strica centrala termica, si se pot pastra -deci exista aceasta posibilitate.
albundys
manopera Radiatoare fonta
multumesc pentru raspuns. manopera per calorifer este de maxim 80 de lei
Re: manopera Radiatoare fonta
albundys scrie:multumesc pentru raspuns. manopera per calorifer este de maxim 80 de lei
asta e manopera de instalare sau costul doar pentru curatarea lor ?
Ca sunt 2 operatiuni diferite: curatarea, respectiv racordarea caloriferelor. Iar daca vorbim de radiatoare din fonta, deci radiatoare f. grele ce necesita mai multi instalatori participanti la operatiuni, costul e mai ridicat (pentru fiecare operatiune in parte).
Despre ce oras vorbim ?
albundys
preturi manopera curatare instalare calorifere
mesterulcasei.com.ro/preturi.html. Aici intri si vezi preturile.de curatat sau racordat tot 80 de lei iau.80 racordatul 80 spalat
spalare calorifer fonta
da, scrie
Spalare calorifer =80.00 lei
dar nu scrie spalare calorifer de fonta =80 Lei. Trebuie sa fie amatori daca taxeaza la fel, indiferent de tipul radiatorului. :o
Ia intreaba-i..
Si apoi, spalare nu e totuna cu curatare.. Poate gresesc insa, si despic firul in 4.
albundys
Asa e ai drepatate.I-am sunat si au spus ca este vorba de cele din fonta.
spalare Radiatoare fonta
ok, deci spalatul radiatoarelor costa cat montajul / racordul caloriferelor.
Oricum, tarifele sunt mici, mult sub piata.
raduk
Localitate: Iaşi
Re: spalare Radiatoare fonta
Ei, na! Ştii şi tu cum "merge" treaba... de cît plăteşti, de atît ai parte. ;)
albundys
sal.este eficient sa bagi in instalatie solutie anti calcar?
inhibitori pentru instalatie incalzire
exista anumiti inhibitori, insa e pe testate. De ce, ai apa dura in instalatia de incalzire ?
brasov72
zgomot pe teava / scartait ventilator
Mesaj necitit de brasov72 »
Buna ziua. Am si eu doua nelamuriri.
In continuare, dupa aerisirea caloriferelor, pe teava de retur se aude de parca curge nisip. NU stiu ce sa mai fac sa remediez problema. Am facut verificarea instalatiei de gaze si a centralei la 2 ani si omul care a venit a spus ca nu e nicio problema!
Si doi, cand se opreste centrala pe caldura, chiar la sfarsit, ventilatorul are un scartit. Credeti ca e o problema?
Re: zgomot pe teava / scartait ventilator
Referitor zgomot pe teava: aerul face zgomot, daca nu se aeriseste bine instalatia (si nu se aeriseste bine, daca nu a fost executata bine, daca nu s-au respectat pantele, daca nu sunt montate aerisitoare unde trebuie, etc.).
Mai pot apare zgomote de la diverse impuritati >> se curata instalatia, se instaleaza filtre, etc.
Ref. ventilator: noi, de la departare, nu stim daca sau cum face zgomot acel ventilator -nu stim nici macar ce centrala termica e.. La toate astea va raspunde tehnicianul de service la fata locului.
paulica82
Mesaj necitit de paulica82 »
Salut.Inaltime maxima de la parchet la pervazul geamului este de 86 cm .As dori sa pun un calorifer de aluminiu cu imnaltimea de 75 cm .Mai raman 11 cm in partea de jos pt tevi tur/retur.Sunt suficienti cei 10 -11 cm in partea de jos pt functionarea radiatorului?
inaltime radiator, parapet
da, in principiu ar trebui sa ajunga cei 10-11 cm
