- dru
Centrala termica cu conectare la Instalatie solara
Urmeaza sa montez un sistem de 3 panouri solare + boiler Tisun, dar inca nu am ales centrala.
Din ce m-am documentat pana acuma, recomandarile ar fi Viessmann Vitodens 100-W, Buderus Logamax GB-172i sau chiar Bosch 7000W, toate in varianta de 35kw. Primele 2 vin cu pompe recirculare incluse si vana cu 3 cai, iar Bosch-ul are pompe externe. Pompele din Vitodens 100 si GB-172i sunt electronice sau pompe clasice?
Ar fi vreuna mai potrivita pentru combinatia cu sistemul de panouri solare (Tisun)? Mersi.
Re: Centrala termica cu conectare la Instalatie solara
cf. normelor ErP toate centralele actuale au pompe electronice (si ventilatoare cu turatie variabila).
La Condens 7000 cumperi tu pompele -deci poti pune unele electronice sau clasice (daca mai gasesti).
Toate centralele functioneaza impreuna cu o instalatie solara. Unii producatori au automatizari solare, care functioneaza corelat cu automatizarea centralei, rezultand o optimizare in functionare.
- dru
Legat de Logamax GB-172i 35kw, am vazut ca pe majoritatea site-urilor pe care se vinde la noi, precum si la unul din vanzatorii din oras se vinde impreuna cu kitul de evacuare de 60/100mm. Am rasfoit zilele astea manualul, iar in manual, pentru varianta de 35kw, apare ca posibile optiuni doar 80/125mm sau 80 + 80 (tevi "paralele"), indiferent de mecanica, lungimea sau traseul evacuarii. Nu inteleg de ce vand dealerii de la noi ceva ce nu corespunde specificatiilor producatorului???
Kit evacuare GB172i
Kit-ul de evacuare 60/100 mm este o varianta agreata de producator.
Dealtfel, nu conteaza comersantii.. conteaza firmele de service agreate si autorizate ISCIR. Ori daca firma de service zice ca e bine, ba isi asuma si raspunderea.. ce ar mai fi de zis ?
- dru
Kit evacuare
Pai nu stiu ce mai e de zis...
Poate doar ca mie mi se pare o adaptare de genu "las' ca merge si asa", tipic romaneasca. Daca e agreata de producator, ar fi trebuit sa apara si in manual. Nu sunt in domeniul instalatiilor, dar in domeniul in care activez se merge pe specificatii si standarde (scrise) de producator, ma gandesc ca ar trebui sa fie similar si aici. Altfel imi cumpar centrala de la "dealer", o instalez cu o firma autorizata in instalatii, peste un an - doi am o problema de garantie si se va constata ca partea de evacuare este subdimensionata, si nu e in specificatiile (scrise ale) producatorului. Ghinion...
Re: Kit evacuare
Kit-urile de evacuare din Ro, din Est, Sud, etc. difera de cele din Germania. La ei se merge pe 80/125, 80/110 sau cat o fi. Difera si materialele (dur-aluminiu versus o tabla mai subtire, la centralele clasice. Probabil la condensare e la fel, dar cu plasticul ca material).
Diferentele intre cele 2 Kit-uri de evacuare sunt: insonorizarea, poate si rezistenta mecanica a materialului (dar nu prea e cazul la un Kit de evacuare) si pierderea de sarcina mai mare la un Kit cu un diametru mai mic (deci traseul maxim de tubulatura va fi mai mic la 60/100 mm). Insa in cate cazuri se foloseste traseu de zeci de metri ?
Avantajul principal al tubulaturii de diametru mai mic si materiale mai ieftine este: Pretul ! Cati dintre romani sunt dispusi sa dea 800-1000 Lei doar pe tubulatura ? Sau.. cati sunt dispusi si chiar pot sa cheltuie atat pe un Kit de evacuare ?
Romanul e pretentios.. mai pretentios ca neamtul -dar n-are bani ! Deci: problema rezolvata.
La Bosch Buderus exista o intreaga Lista de accesorii de evacuare.. diverse lungimi, forme si diametre. Poti oricand solicita un alt tip de Kit, nu trebuie sa iei Kit-ul livrat standard. Dealerii deabia asteapta sa le soliciti alta tubulatura, ca doar de acolo se castiga (la centrale castigul e insignifiant la ora actuala).
- Ionut23
Bună seara , ce centrala îmi recomandați pentru o casa P+1 suprafață construită 150 mp parter și 130 mp etaj. Construita din BCA de 300 mm și izolata cu 120 mm vata bazaltica Rockwool în Constanța. Ar fi mai eficienta una cu boiler sau fără? Va mulțumesc anticipat
- Ionut23
Centrala termica pentru casa 280 mp P+1 Constanta
Bună seara , ce centrala îmi recomandați pentru o casa P+1 suprafață construită 150 mp parter și 130 mp etaj. Construita din BCA de 300 mm și izolata cu 120 mm vata bazaltica Rockwool în Constanța. Se vor monta 7 calorifere la parter de 600X1400 si 2 port prosop de 600x1500, la etaj 6 calorifere de 600x1400 si un port prosop de 600x 1500. Ma gandeam sa fac pe distribuitoare câte 1 pe fiecare nivel cu pex(uponor). Ce parere aveti? Ar fi mai eficienta o centrala cu boiler sau fără? Va mulțumesc anticipat
Re: Centrala termica pentru casa 280 mp P+1 Constanta
necesarul termic pe Incalzire e probabil in jur de 25 kW; radiatoarele instalate au o putere de vreo 40 kW (la 90/70/20 grd C), deci e bine, sunt supradimensionate pentru o centrala ce poate functiona la joasa temperatura (cu condensare).
Centrala cu boiler nu e mai eficienta, din contra, consuma mai mult (ca sa mentina un boiler cald), insa are alta calitate: ofera confort maxim in furnizarea apei calde.
Daca vrei sa mergi pe centrala cu preparare Apa calda instant, uita-te dupa un Vitodens 050 W 33 kW, Vitodens 100-W 35 kW, Ariston Genus Premium 35 kW sau un Buderus GB172i-35 kW.
Aceleasi aparate le poti alege si in varianta cu boiler anexat, in afara de VItodens 050 (care exista doar in varianta instant).
- Radudanutu
Centrala termica apartament 56 mp
Buna ziua! As vrea sa-mi schimb vechea centrală un Ariston 24kw din 1999 care si a facut treaba cu vârf si indesat( a început sa se audă niște zgomote ciudate gen lovituri de ciocan plus ca la dus când vine apa rece când calda). Am un apartament la parter de 56 mp izolat cu polistiren de 20mm. Suma disponibilă este între 2000-3000 ron. Va rog sa mi recomandați o centrală, inclusiv detector gaz si CO. Va Multumesc ca existați!
- Ionut23
Multumesc pentru raspuns. Ce parere ai de Centrală Motan MAX Optimus ERP 31 KW C17SPV31MEF clasică?
Re: Centrala termica apartament 56 mp
daca vrei sa nu te complici, ia o centrala clasica, cat se mai gasesc. Mai gasesti Arca Pocket si Motan (Sigma sau Kplus).Radudanutu scrie: ↑22 Apr 2017 11:24Am un apartament la parter de 56 mp izolat cu polistiren de 20mm. Suma disponibilă este între 2000-3000 ron.
Daca vrei sa te complici, poti lua o centrala cu condensare.. mai ieftine sunt Condens 2000 de la Bosch, Buderus GB012, Ferroli Divacondens. Ceva mai scumpa ar fi Ariston CLas Premium 24 (daca e sa pastrezi acelasi producator).
- Ionut23
Încă nu m am hotărât la centrala (mai am timp), întâi trebuie să fac instalația ca sa pot sa dau glet, zugrăveli, etc . Revin când o sa trebuiască montata centrala. Mulțumesc pentru sfaturi
- Radudanutu
Multumesc de răspuns!...dar de ce zici ca m as complica? Trebuie sa fac o alta configurare si la calorifere?doinastela scrie: ↑22 Apr 2017 19:40Daca vrei sa te complici, poti lua o centrala cu condensare.. mai ieftine sunt Condens 2000 de la Bosch, Buderus GB012, Ferroli Divacondens. Ceva mai scumpa ar fi Ariston CLas Premium 24 (daca e sa pastrezi acelasi producator).
nu e vorba de radiatoare... poti sa le lasi la fel. Daca le maresti, atunci ar fi mai avantajos, dar merge si asa.Radudanutu scrie: ↑23 Apr 2017 14:31..dar de ce zici ca m as complica? Trebuie sa fac o alta configurare si la calorifere?
Ma refeream la evacuarea condensului, care apare in plus la centralele cu condensare -uneori, instalatia asta de evacuare condens complica situatia. Si oricum, optand pentru o centrala clasica scapi de aceasta omplicatie.
- Valium2008
Centrala termica 35 kW / garantie
Am o dilema mare. Tocmai ce am achizitionat o casa, P + 1, 160 mp utili, zona Timisoara, 2 bai + 1 bucatarie, izolatie de 10 exterioara si teoretic (pe unde m-am uitat se vede insa nu garantez ca peste tot) exista si vata pe interior, evident pe dupa rigips. Ar trebui sa aleg o centrala si au ajuns in "finala":
Vitodens 100W - 35 KW vs Buderus GB172-30 iK H vs Bosch 7000w ZWBR 35-3. Nu am buget pentru centrala cu boiler incorporat, cu toate ce mi-as dori. Eram destul de hotarat pe Vitodens insa are garantie de 2 ani!!! fata de 5 ani la celelalte 2. Cat de mult conteaza aceasta garantie? Din cate am tot citit cat toate au relativ aceleasi performante.
PS: Daca una din ele ar face diferenta la debitul apei calde, adica sa suporte un dush si o baterie la bucataria de la parter ar fi de preferat.
Orice opinie este de apreciat.
Va multumesc anticipat!
Re: Centrala termica 35 kW / garantie
in primul rand, pe la vreo 6.000 Lei incep centralele de 35 kW cu Boiler incorporat -e adevarat, nu Viessmann sau Bosch, ci Beretta, Chaffoteaux, Ferroli, etc. Deci cam in aceeasi bani exista si centrale cu boiler.Valium2008 scrie: ↑26 Apr 2017 00:00..insa are garantie de 2 ani!!! fata de 5 ani la celelalte 2. Cat de mult conteaza aceasta garantie?
-la 25 kW exista aparate chiar mai ieftine !
Ref. garantie: promotia cu 5 ani de zile garantie la Bosch Buderus a expirat. Mai e valabila doar pentru anumite centrale aflate prin stocuri..
Conteaza garantia, da, dar si fiabilitatea centralei. Ideal ar fi un GB172i cu 5 ani garantie: si frumos, si fiabil si smart technology. Daca are doar 3 ani garantie, poti sa iei in calcul si Vitodens 100-W (sau Vitodens 050-W 33, de ce nu ?).
La centralele ce prepara apa calda instant debitul maxim de apa calda produsa e direct dependent e puterea maxima (pe Apa calda) a centralei. Deci daca compari 2 centrale de 35 kW, poti fi convins ca produc acelasi debit de apa calda
- Valium2008
Multumesc pentru raspuns. Cred ca 25 KW este cam putin pentru o casa P + E, nu? In ceea ce priveste garantia, pe emag (de exemplu) - sper ca nu fac reclama, si buderusul si bosch-ul inca au 60 de luni garantie. Tinand cont ca aprox la acelasi buget, buderusul are doar 30 KW pe apa calda, atunci ar ramane Bosch cu 35 kW si 5 ani garantie?
Daca ai fi in locul meu ce ai alege?
Offtopic: am instalatie cu tevi de cupru si calorifere Purmo de otel. Ar fi ok sa pun in instalatia de incalzie apa distilata? Cum se "armeaza" instalatia?
