presiune Vitodens 050W
serban scrie: ↑18 Ian 2018 04:43Dvs ce presiune recomandati in general?
Aceea este presiunea din centrala si din instalatia inchisa de incalzire.. nu are legatura cu presiunea apei reci / calde. Presiunea din centrala trebuie sa fie cam 1,2-1,3 la rece (si va creste la 1,5-1,8-2 bar la cald).
Eu nu zic ca bateria sanitara e proasta.. poate fi de la modul de utilizare (respectiv reajustari permanente, repetate, a pozitiei manerului, in dorinta de-a regla temperatura).
dragosg
Viessmann Vitodens 100-w
Mesaj necitit de dragosg »
Va salut,
Am luat si eu acum cateva zile o centrala (kit cu boiler 200 l) Vitodens 100-w. Centrala merge impecabil din pacate am o problema pe care nu reusesc sa o rezolv: cotul de evacuare gaze arse cu care se imbina corpul centralei nu etanseaza complet; mai exact pierd condens care se scurge la partea superioara a corpului centralei. Oricum am incercat sa pozitionez si sa imping cotul in centrala picura in anumite momente - mai exact cand face recuperare de condens. Ce mi se pare ciudat e ca nu inteleg de unde e condens pe teava metalica pe care in terie centrala isi i-a aer, avand in vedere ca recuperarea se face pe teava de plastic din interior care e etans complet, avand garnituri de imbinare. Precizez ca singura conexiune care nu are garnitura de etansare e exact intre cotul de evacuare si corp - adica pe unde curge.
Nu stiu cat de important e dar fac si precizarea asta: panta pentru recuperare condens e inspre centrala.
Oricum am sunat la service centrala fiind in garantie dar astept ceva opinii.
Kit evacuare Viessmann Vitodens 100-w
dragosg scrie: ↑06 Feb 2018 10:12Oricum am incercat sa pozitionez si sa imping cotul in centrala picura in anumite momente ..
pai nu tu trebuia s-o pozitionezi tu, ci firma autorizata de montaj.
Si nu e chestiune de garantie, ca nu e vorba de vicii de fabricatie, nu ? E o chestiune de montaj.
Condens.. exista condensul gazelor arse, dar poate condensa si apa din aerul exterior.
Armin23
Mesaj necitit de Armin23 »
Buna ziua!
Am si eu in casa (ap. 70mp) o centrala Vitopend 100. De aprox 2 zile temperatura pe afisajul electronic este 25 grade si nu mai porneste. In momentul in care dau druml la apa calda, creste temperatura in centrala pana la 45 de grade, dar cand pornesc dau drumul la caldura (din termostat urc temperatura ambientala), initial imi apare cum creste temperatura pana la 40-45 de grade, dar apoi incepe sa scada pana la 25 si evident centrala se opreste.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Repet - apa calda functioneaza, problema este strict despre caldura.
Va multumesc anticipat!!
Reglaj Vitopend 100
Dar termostatul pe incalzire de la centrala pe ce poziție e, la cat e reglat ? Ai incercat sa-l dai la maxim ?
Armin23
Da, am incercat de mai multe ori. Acum, vad ca nu mai urca temperatura deloc desi termostatul e dat pe 30 de grade. Apa calda functioneaza in continuare
service Vitopend
ok, trebuie sa vina o firma de service sa verifice reglajele la gaz si centrala in ansamblu.
Armin23
Ok. Va multumesc mult!
O seara buna!
Suv2018
nu se aprinde flacara la centrala Viessman Vitopend 100
Mesaj necitit de Suv2018 »
Problemea mea la o centrala Viesmann Vitopend 100 este ca nu se aprinde flacara. Se aude cum primeste comanda de la termostat dar flacara nu se mai aprinde. Am verificat sa nu fie gheata pe cos, am verificat sa am presiune la gaz, am verificat sa fie presiune la apa ( am aproape 2 bari). Este prima data cand patesc asta si nu-mi dau seama care este cauza pentru ca centrala nu afiseaza nici in cod de eroare.
Flacara nu se aprinde nici cand pornesc apa calda nici cand vreau sa porneasca caldura.
Ma puteti ajuta cu o parere/sfat ?
Re: nu se aprinde flacara la centrala Viessman Vitopend 100
zilele astea.. pe cod galben oranj.. ar trebui verificata tensiunea electrica. Si presiunea dinamica a gazului. Verificate inseamna masurate.
Ce mai e in perioada asta deosebit ..? Vant, curent.. ce poate influenta Kit-ul de evacuare (se poate depune si gheata), la fel si presostatul, ventilatorul.. dar nu e cazul la tine, ca nu se aprind gazele.
Incepe cu verificarea traseului de gaze, de la regulatorul de gaze de la poarta sau de unde o fi. Si verifica presiunea gazului la aragaz.
daca ma gandesc mai bine, e ori de la tensiune electrica necorespunzatoare, ori de la presostatul de aer.
Michelamaria
se încălzesc caloriferele și apă caldă ioc
Mesaj necitit de Michelamaria »
Bună seara!
Am o centrală Vitopend 100 care azi a luat o razna.
Termostatul de la căldură este dat la 5, butonul de reglare a călduri oprit, dau drumul la apă caldă și surpriză, se încălzesc caloriferele și apă caldă ioc.
O părere?
Mulțumesc!
Re: se încălzesc caloriferele și apă caldă ioc
Michelamaria scrie: ↑04 Apr 2018 23:29se încălzesc caloriferele și apă caldă ioc.
..servomotorul vanei cu 3 cai nu mai comuta de pe pozitia Incalzire.. Sau fluxostat defect. E necesara interventia unei firme de service.
Dorin
Service Vitodens 100
Mesaj necitit de Dorin »
Am instalat de aproximativ opt luni o centrala Vitodens 100 (varianta fara butoane, numai cu touch screen) in combinatie cu un boiler de 120l. Pana acum vreo saptamana, centrala a functionat perfect. Brusc, a inceput sa emita un "huruit" puternic (zic eu, o vibratie) cateva secunde, apoi a revenit la normal. Centrala functioneaza aparent corect, dar din cand in cand scoate acel zgomot foarte puternic si vibratia se transmite prin peretele casei.... Nu am putut sa "leg" fenomenul de o faza anume a functionarii. Odata cu acest aspect am observat ca, fara ca termostatul sa dea vreo comanda, centrala pornea pe incalzire si imediat se oprea. Aceste porniri si opriri se succedau destul de rapid si aparea zgomotul acela puternic pentru cateva secunde (max. 10). Am chemat firma care a instalat centrala si la care am service-ul. Au considerat ca trebuie inlocuit modulul electronic ("placa"). Dupa inlocuire nu s-a schimbat nimic (aceleasi fenomene ca si inainte). Incepand de ieri, centrala face in continuare zgomotul respectiv, dar nu a mai pornit (inca?) de una singura! Cei de la firma au spus ca urmeaza sa schimbe "senzorul de temperatura"... Se pare ca nimeni nu stie ce se intampla (firma fiind dealer ... Viessmann!). Ma puteti ajuta cu vreo idee? Multumesc.
Re: Service Vitodens 100
Chiar dacă nu știe nimeni încă ce problema e mai exact, asta nu inseamna nu ca va afla până la urmă Service-ul care e problema, nu ?
Nici Doctorul nu te repara chiar din prima..treci si cu el prin 2-3 diagnostice, nu ?
Personal nu prea cred ca senzorul de temperatura sa fie defect asa repede.. mai degrabă întâlnești placi electronice care cedează..
Sa verifice si tot procesul de aprindere si de ardere.. Dar cred ca facut-o.
Trebuie sa ai incredere in firma de service, că vad ca se ocupa. Si nu uita: nu firma de Service a produs aparatul si nu Service-ul utilizează centrala zi de zi !
Dorin
Buna seara. Multumesc pentru raspuns. Total de acord cu tot ce ati spus. Si nici nu dau vina pe firma respectiva! Chestia cu ...medicul este adevarata, daca intre timp nu mori! Serios vorbind, dupa inlocuirea placii electronice (care cred in continuare ca nu avea nimic) si manifestarea acelorasi simptome (pornire de capul ei, fara nicio comanda, etc), cel de la service a deconectat senzorul de temperatura. Centrala a "simtit" imediat si a afisat codul de eroare aferent. Dupa reconectarea papucilor senzorului, totul a revenit la normal: nu mai porneste aiurea si nici zgomotul nu-l mai face....deja de trei zile... Nu stiu care ar fi legatura sau daca este pura coincidenta. V-am scris despre aceste observatii pentru simpla informare. Cine este in domeniu poate face o legatura, daca aceasta exista! Seara buna si multumesc inca odata pentru raspuns si ... incurajare!
R@by
Suspectez sezorul de ACM ori fluxometrul centralei Viessmann Vitopend 100
Mesaj necitit de R@by »
Buna seara.
Detin o centrala Vitopend 100 de vreo 3 ani si de cateva zile, am observat, cum apa calda de la dush, aproape ca lipseste. Presiune ok, dar nu se incalzeste!
Abia ca se simte putin apa calie pe mana si se raceste instantaneu, cu centrala in functionare si fara nicio eroare.
Mentioned ca urmarind centrala in functionare si testand apa pe aceiasi linie la baterie chiuveta baie, merge fara reclamatii, chiar si calda bine. Nu fierbinte, indiferent la cat setez butonul de ACM 1 ori 6.
Asta inseamna ca la pozitia 1, flacara porneste la 65 grd C si ajunge in cateva secunde la 78-80 grd C, unde se opreste flacara, iar la pozitia 6, flacara porneste la 70-72 grd C si opreste tot la fel 78-80 grd C.
Intrebarile mele sunt:
1. de ce pe pozitia 6 la ACM, nici unde ACM produsa (baie si bucatarie), NU frige, sa nu poti tine mana numai sub apa calda? (masurata cu un termometru digital cu laser, la bucatarie ACM ajunge max la 42 grd C, pe pozitia 6 si la chiuveta baie, ACM ajunge la max. 34 grd. C, pe cand la dush nu depaseste 28 grd C !!!)
2. de ce temperatura ACM pe display-ul electronic al centralei, de cand se aprinde flacara (68-70 grd C), creste variabil de repede, in 3-4 sec. si apoi opreste flacara (80-82 grd. C) ?
Pe tot parcursul acestor teste, butonul 2 de incalzire calorifere, a fost la pozitia zero. (normal este vara!)
Detin si un chronotermostat instalat si acesta este oprit.
De aceea cred, ca nici nu apuca ACM sa se incalzeasca suficient la dush!
Mentionez ca inainte centrala a functionat impecabil.
Suspectez sezorul de ACM ori fluxometrul centralei.
Imi poate da cineva un tabel de valori masurate ale celor doua componente cat si o poza cu locatia lor, va rog?
Si orice sfat este asteptat si bine primit.
Multumesc, apreciez.
Re: Suspectez sezorul de ACM ori fluxometrul centralei Viessmann Vitopend 100
R@by scrie: ↑19 Mai 2018 21:47Suspectez sezorul de ACM ori fluxometrul centralei.
da, ar trebui verificate.
In Instructiunile de la Vitopend 100 WH1D gasesti si Lista pieselor componente https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... Montaj.pdf
littlefish
porneste ventilatorul cand dau drumul la apa rece
Mesaj necitit de littlefish »
La Viessmann-ul meu 50 (24Kw) am observat o chestie ciudata. Am dezactivat caldura pe calorifere (din meniu si sageti, am pus incalzire calorifere pe Off), dar cand dau drumul in casa la orice robinet pe apa rece (pe debit mai mare) se aude pornind ventilatorul ca si cand ar sesiza cerinta de apa calda pe acel robinet. Mai mult decat atat, chiar cand pornesc robinetul din curte (din teava principala e un T- un circuit spre robinet curte, celalalt circuit alimenteaza casa) pe debit mai mare se intampal acelasi fenomen... se aude ventilatorul pornind si am impresia ca si arzatorul cupleaza pentru cateva secunde. Care este explicatia? E defectiune la vreun senzor?
Re: porneste ventilatorul cand dau drumul la apa rece
asta inseamna ca instalatia de apa rece comunica undeva permanent cu cea de apa calda. Si cand deschizi apa rece, se "simte" si in cea de apa calda, determinand centrala sa se pregateasca pentru producere de apa calda.
Verifica si daca robinetul de umplere e bine inchis.
