andreipop
functionare Vitopend 100
Mesaj necitit de andreipop »
As vrea sa va cer parerea referitor la comportamentul descris mai jos al unei centrala Vitopend 100.
Centrala a fost instalata acum 4 ani de zile si este folosita pt a incalzi un apart de aprox 85 m2. Dupa parerea mea caloriferele instalate sunt subdimensionate si este nevoie de aproximativ 1 ora pt a creste temp in camera cu 1 grad. Temperatura pe tur fiind setata la 62-62 grade.
Comportamentul centralei este urmatorul:
De la termostatul din camera cresc temperatura cu 1 grad. Centrala incepe sa functioneze, flacara fiind la putere maxima. Pe afisajul centralei se observa cum temperatura apei incepe sa creasca treptat, iar in momentul in care temperatura ajunge la 61-62 de grade puterea flacarii incepe sa scada pana ajunge la treapta minima. Tot procesul asta dureaza 4-5 minute.
Mai departa centrala functioneaza timp de o ora, cu flacara pe puterea minima, pana ajunge temperatura in camera la valoarea setata. In tot acest timp, la iesirea din centrala, nu se observa nici o diferenta de temperatura intre tur si retur (masurat punannd mana pe teava, ambele par la fel de fierbinti).
Eu ma asteptam ca in momentul in care temperatura pe retur ajunge la 61-62 de grade cat e setat in centrala sa se stinga flacara si sa mearga numai pompa pe recirculare. Cand returul scade cu cateva grade fata de temp setata sa porneasca din nou pret de cateva minute pana readuce apa la 61 de grade si tot asa...
La mine flacara nu se stinge deloc, ci ramane pe treapta minima.
Credeti ca este normal ce se intampla sau poate fi vreun senzor defect?
marius1981
Mesaj necitit de marius1981 »
andreipop scrie: ↑10 Ian 2018 08:50 Buna ziua,
Daca ai termostat ambiental el este cel care comanda centrala.Si da e normal sa mearga flacara pe minim deoarece la retur la un moment dat va veni aproximativ aceeasi temperatura cu turul.Iar cand temperatura in camera va deveni aceeasi cu cea setata de pe termostat atunci centrala se va opri.
Daca scoti termostatul de camera si folosesti centrala fara termostat de camera se intampla exact cum ai vrea tu ..... cand ajunge returul >= cu turul flacara se opreste si merge pompa de recircuitare.
D-nul Fuji cred ca imi va confirma ceea ce am spus.
Re: functionare Vitopend 100
andreipop scrie: ↑10 Ian 2018 08:50referitor la comportamentul descris mai jos al unei centrala Vitopend 100.
Noi nu stim ce izolare termica are casa.. ca imobilul consuma, nu centrala.
Nu stim nici ce termostat e si cum e reglat.
Nu stim radiatoarele instalate, puterea lor si nici reglajul la eventualele capete termostatice. Drept urmare, nu stim nici temperaturile din celelalte camere.
Da centrala pe 80 grade pe tur.. ce se modifica ? Daca zici ca ai radiatoare sub-dimensionate.. de ce mergi cu temperatura joasa ?
andreipop
centrala Vitopend 100 la apartament 3 camere, 85 mp
Multumesc pt raspunsuri.
O sa incerc sa cresc temperatura la 80 sa vad ce se intampla. Nu dauneaza centralei sau instalatiei o temperatura asa ridicata?
Momentan e setata la punctul dintre treapta 4 si 5, care am intelese ca ar fi punctul optim de functionare.
Curiozitatea mea este daca centrala ar trebui sa opreasca flacara cand temperatura pe retur ajunge la aceeasi temperatura ca turul.
Pt ca in cazul meu pare sa nu faca acest lucru.
Este vorba de un apart cu 3 camere, 85 m2, bloc vechi, peretii sunt de bca ,vedere pe 3 parti (multi pereti exteriori),geamuri termopan 3 camere, fara izolatie la exterior, pe peretii interiori exista rigips. Apart de deasupra si cel dedesubt sunt nelocuite.
Exista 4 calorifere in apart (3x aprox 60cm + 1 aprox 1m) si un port prosop in baie. Fara capete termostatice.
Am intrat in posesia apart vara trecuta, instalatia de incalzire fiind facuta de fostul proprietar.
Luna trecuta, cu termostatul de camera setat la 17 grade (nu a locuit nimeni), a consumat 180mc. Ceea ce mi se pare cam mult.
Teoria mea este urmatoarea:
- calorifere subdimensionate -> nu se poate disipa toata energia furnizata de centrala -> returul ajunge f repede la aceeasi temp cu turul -> deoarece centrala nu opreste flacara ci functioneaza in continuare pe treapta minima energia respectiva se pierde, se duce pe cos -> ma gandesc sa nu fie defect vreun senzor de temperatura din centrala.
Nu stiu, credeti ca are sens ceea ce banuiesc eu?
Re: centrala Vitopend 100 la apartament 3 camere, 85 mp
andreipop scrie: ↑10 Ian 2018 14:22Exista 4 calorifere in apart (3x aprox 60cm + 1 aprox 1m) si un port prosop in baie. Fara capete termostatice.
1) da, ar fi fost bune niste radiatoare mai mari -si cu robineti termostatici. Astfel, ai fi putut functiona cu temperaturi joase si nu ai fi supraincalzit inutil.
Radiatoarele actuale au o putere termica de vreo 4 kW, plus portprosopul.. o avea si ala vreo 5-600 W sau mai putin. Deci cam 4,5 kW !
Centrala are o putere termica minima mai ridicata, parca 9 sau 10 kW, de aici si anumite disfunctionalitati pe care crezi ca le sesizezi. In realitate, e ok.
Cu prima ocazie, poti monta niste radiatoare mai mari + robineti termostatici.
2) Problema ta mare e cu Consumul de gaze, datorita lipsei izolatie termice si a apartamentelor nelocuite.
Daca apartamentul ar fi izolat termic iti dau in scris ca ai avea un consum la jumatate !
andreipop
Cand spuneti ca centrala are puterea minima de 9-10kW, va referiti ca asta e puterea furnizata de centrala cand flacara este pe treapta minima, nu?
Ori la mine cum caloriferele pot prelua si disipa max 5kW, inseamna ca aprox jumate din putere se pierde pe cos.
Centrala nu ar trebui sa aiba un mecanism in care daca sesizeaza ca nu se poate disipa toata puterea furnizata (pe baza temp de retur) sa opreasca flacara si sa mearga numai recircularea?
Ca si comparatie, am intalnit o situatie asemanatoare la niste cunostinte.
Ei au instalat anul trecut o centrala in condensatie Ariston (nu retin exact modelul) si la centrala respectiva porneste arzatorul la putere maxima, apoi treptat flacara scade pana la treapta minima, iar cand returul ajunge la temp de pe tur opreste flacara de tot si merge numai pe recirculare. Cand sesizeaza ca scade temp returului porneste iarasi arzatorul pe treapta minima cateva minute iar apoi opreste. Acest ciclu se repeta pana se ajunge la temp dorita in camera.
putere termica minima centrala termica
andreipop scrie: ↑10 Ian 2018 16:55Ori la mine cum caloriferele pot prelua si disipa max 5kW, inseamna ca aprox jumate din putere se pierde pe cos.
nu, nu inseamna in niciun caz asta. Inseamna ca se centrala se opreste repede si are porniri - opriri dese.
Doar in standby pierde o centrala incalzita caldura pe cos.
ralftycu
Mesaj necitit de ralftycu »
andreipop scrie: ↑10 Ian 2018 14:22O sa incerc sa cresc temperatura la 80 sa vad ce se intampla. Nu dauneaza centralei sau instalatiei o temperatura asa ridicata?
Lasa centrala in pace ca nu are nimic. Temperatura de tur sigur nu este egala cu temperatura de retur, masuratoarea la "mana" are marja de eroare mare. Radiatoarele sigur sunt subdimensionate. Poti sa ii faci un test simplu cand ajunge la temperatura si merge in treapa mica dao la 2 in loc de 4 si o sa se opreasca. Un apartament nelocuit tot timpul va avea un consum mai mare de gaz, plus ca in cazul tau ai mai incalzit si vecinii.
marius1981
ralftycu scrie: ↑10 Ian 2018 21:38
Aceeasi problema am avut-o si eu centrala mergea pe minim foarte mult cauza .. am montat un calorifer pe un hol mai rece format mai mult din geamuri termopan( 90% ,incalzirea se pierde mult prin aceste geamuri indiferent ca sunt cu 2 sau 3 foi de sticla fata de un perete din bca izolat si cu poiliester de macar 5cm).Am ajuns sa pun un termostat ambiental situatia s-a schimbat dar reversul este ca atunci cand ajunge temperatura din camera la temperatura setata din termostat acesta opreste centrala nici macar pompa de recirculare nu merge.Inainte sa pun acel calorifer pe hol centrala nu aveam termostatul ambiental iar cand centrala se oprea pompa de recirculare mergea.
Este adevarat o casa nelocuita consuma mai mult ca una locuita.
ionut_a28
consum gaze Vitopend 100
Mesaj necitit de ionut_a28 »
Va salut,
Am o intrebare legata de centrala Viessman Vitopend 100 (fara afisaj electronic). De curand m-am mutat intr-un apartament dotat cu aceasta centrala si calorifere noi cu robineti cu termostat.
De aproximativ 7 zile s-au consumat 62mc de gaz cu robinetii tinuti pe nivelul 3. Vroiam sa va intreb daca este normal si mai ales mi se pare ciudat ca si cu ei pe nivelul 2 centrala porneste foarte des, cam la 2-3 minute. Exista alte setari sau e o problema a centralei? Va multumesc
Re: consum gaze Vitopend 100
nu stim izolatia termica a apartamentului.. nici orasul, locatia.. si nici multe altele. Dar ne putem da cu parerea. :)
Pozitia 3 la robinetii termostatici echivaleaza cu 20 grd, iar poz. 2 cu 16 grd C ! Prea jos reglajul acesta al temperaturii..
Centrala porneste des pentru ca se opreste des. Si se opreste pentru ca n-are unde sa cedeze caldura, dat fiind ca toti robinetii termostatici au inchis.
Ia pune capetele termostatice pe pozitia 4, sa vezi ca o sa functioneze mai multa vreme centrala..
Dar chiar si daca functioneaza putin.. sau mult.. nu e nimic eronat. Functioneaza cat trebuie, respectiv cum a fost comandata si reglata.
Pe langa reglajul capetelor termostatice tu mai poti face reglajul temperaturii de tur a instalatiei, adica cu cat pleaca agentul termic din centrala. Pune-l pe pozitia Eco, sau Punct, cum o fi. Asta inseamna vreo 65 grd C sau asemanator.
Ref. consum: de consumat consuma casa, imobilul, in functie desigur de vreme, de temperaturile exterioare.
ionut_a28
Multumesc pentru raspuns. Va atasez o poza sa imi spuneti va rog de unde se da in mod eco, nu are afisaj si oricat am cautat nu am gasit pe internet. Multumesc mult
Vitopend 10 WH1B
ionut_a28 scrie: ↑17 Ian 2018 18:57 Va atasez o poza sa imi spuneti va rog de unde se da in mod eco, nu are afisaj si oricat am cautat nu am gasit pe internet. Multumesc mult
din roata de manevra a termostatului de incalzire
Una din pozitii e "Punct", la ora 2 pe "ceas" sau gradatia 5.
ionut_a28
reglaj termostat incalzire
Am inteles. Multumesc, deci asa ar fi pozitia corecta?
serban
problema ACM la Vitodens 050W
Mesaj necitit de serban »
Am o problema la o centrala Vitodens 050W noua. De cate ori pornesc dusul, dupa cateva minute, centrala se opreste (banuiesc) si vine brusc apa rece. Trebuie sa inchid bateria si sa o deschid iar la cald la maxim. Am incercat sa setez temperatura la ACM la 45*, 55*, 65* si se intampla exact la fel fara nici o exceptie. Aveti idee daca este normal sa se intample asa, sau exista vreo solutie sa am apa calda fara intrerupere?
Re: problema ACM la Vitodens 050 W
da drumul la chiuveta de la bucatarie pe apa calda, la maxim. Intre timp tu ramai langa centrala si observa cum functioneaza... Tine mana pe iesirea de apa calda a centralei.. face apa calda ? O face constant ?
Re: reglaj termostat incalzire
ionut_a28 scrie: ↑17 Ian 2018 20:04 Am inteles. Multumesc, deci asa ar fi pozitia corecta?
nu e vorba de pozitie corecta, ci de reglajul recomandat la modul general de Producator.
La 65 grd pe tur, termostatul cazanului nu va inchide asa repede focul, ca se va atinge mai greu acea temperatura.
serban
Re: problema ACM la Vitodens 050W
Mda... Din pacate, ca multe alte lucruri in viata, cand am testat-o a functionat impecabil. Cred ca s-a prins ca o urmaresc...
Voi mai testa zilele urmatoare si revin cu detalii.
Multumesc pt raspuns.
Si am mai pus o intrebare la Automatizari - termostat la vitodens 050, daca puteti sa va uitati va rog
serban scrie: ↑18 Ian 2018 02:11..cand am testat-o a functionat impecabil. Cred ca s-a prins ca o urmaresc...
nu, insa baia precis e mai departata.
Cel mai des problemele provin de la lungimea traseului conductei de apa calda + Bateria sanitara si modalitatile de mixare a apei.
serban
Probabil distanta e de vina, intr-adevar dusul e in capatul opus al apartamentului fata de centrala. Bateria e noua, italiana, cartus ceramic - nu cred ca influenteaza. Daca as creste presiunea in centrala credeti ca ar putea sa ajute? Dvs ce presiune recomandati in general?
