Centrala buderus logamax u052 28kw
dud3
Mesaj necitit de dud3 »
Salutare ,am o centrala buderus logamax u052 28kw care da o eroare 3c si cateodata 3a ,am citit la ce se refera aceasta eroare si anume la presostatul diferential de gaze arse ,am verificat presostatul si merge ,adica contactele functioneaza si nu pierde presiunea si tine si vacumul,din cauza vitezei am uitat sa dau drumul la gaze dupa ce am montat presostatul la loc si am constatat ca nici macar nu imi da eroare ca nu am gaze si tot eroarea 3c ,am legat in scurt firele de la presostat sa verific daca el este de vina si apoi mi-a aparut alta eroare 3y care nici macar nu este in tabelul cu erori ,ceva pareri ?
Re: Centrala buderux logamax u052 28kw
dud3 scrie: ↑27 Iul 2017 20:50 Salutare ,am o centrala buderux logamax u052 28kw care da o eroare 3c si cateodata 3a ..ceva pareri ?
placa electronica defecta..?
Si cand pui o placa noua, pune si un stabilizator de tensiune de data asta, ca fulgera prin toata Romania. :D
dud3
Salut ,multumesc pentru raspuns ,am stabilizator de tensiune ,o sa chem un specialist pentru diagnosticare sa vad daca se merita reparatia .
placa electronica Centrala buderus logamax u052 28kw
dud3 scrie: ↑27 Iul 2017 20:59o sa chem un specialist pentru diagnosticare sa vad daca se merita reparatia .
reparatia placii merita cu siguranta (daca o poate face electronistul).. inlocuirea placii nu merita.
Ce U052 e ? U052-28K sau modelul cu boiler U052-28T ?
Ref, stabilizator tensiune: ce valori ale tensiunii indica la intrare si iesire ? A comutat zilele astea de multe ori ?
dud3
Este modelul fara boiler.Pai referitor la stabilizator ,la mine tensiunea cam facea probleme si din aceasta cauza am montat stabilizatorul,nu am masurat teniunile de iesire din el .
placa electronica Centrala buderus logamax u052 28 kw
dud3 scrie: ↑27 Iul 2017 21:20 Este modelul fara boiler.
atunci o placa electronica noua costa peste 1000 Lei. La modelul cu boiler se livreaza tot panoul de comanda la 1600 Lei !
Mihaela geana
cod avarie 3A, 6A la buderus logamax u052-28T
Mesaj necitit de Mihaela geana »
Buna dimineata.
Va rog am o centrala buderus logamax u052-28T. cod avarie este 3A si 6A. Am schimbat presostat,electrod si regulator gaz si cod eroare apare din nou.
Instalatorul spune ca este placa electronica. Centrala este de 4 ani.
Ce este de facut in cazul acesta daca nu este placa?
Cunoaste cineva un electronist?
narcis_piarole
Re: Centrala buderus logamax u052 28kw
Mesaj necitit de narcis_piarole »
Problema ta e la presostat !!! Eroarea 3y asta inseamna..scoate cei 2 papuci atingei intre ei si baga i la loc..va merge ca inainte
narcis_piarole
Eroarea 6 a e lipsa de flacara.nu se alimenteaza cu gaz..eroarea 3 y e presostatul
Romi
Eroare 3y Re: Centrala buderus logamax u052 28kw
Mesaj necitit de Romi »
Buna seara.
Pana la urma cum s-a rezolvat problema cu eroarea 3y? Am si eu aceasta eroare si concluzia imediata a domului de la service a fost schimbarea placii electronice (1800 lei). multumesc
34R05
Mesaj necitit de 34R05 »
Defectiunea este din placa electronica si se poate remedia cu succes la un pret rezonabil.
Reparare placa electronică Buderus
Deduc ca esti electronist.. Ce componenta se strica si costa s-o înlocuiești?
Alin Bran
Mesaj necitit de Alin Bran »
34R05 scrie: ↑03 Ian 2019 17:05 Defectiunea este din placa electronica si se poate remedia cu succes la un pret rezonabil.
Salut
Poți să-mi spui te rog rezolvarea?
Am și eu aceeași problemă.
dinumar78
Mesaj necitit de dinumar78 »
Centrala nu este foarte puternica, si nu este una sa aiba performante puternice.
