Alegere Aparat Aer Condiționat: Comparatii, Sugestii și Sfaturi Achiziție (Ghid Complet)
Aer conditionat, aparate tip split, coloana, de fereastra
❄️ Ghidul Complet: Alegerea Aparatului de Aer Condiționat Ideal (Comparații și Sugestii)
Procesul de alegere a unui aparat de aer condiționat poate fi copleșitor, având în vedere varietatea mare de modele (split, multisplit, portabile), tehnologii (Inverter) și specificații (BTU, clasă energetică) disponibile pe piață.
Acest ghid este creat pentru a te ajuta să iei cea mai bună decizie, asigurând un confort termic optim și eficiență energetică maximă pentru locuința sau biroul tău.
Elementele Cheie de Comparat
Pentru a face alegerea potrivită, trebuie să analizezi următorii factori esențiali:
1. Capacitatea (BTU) – Cât de Puternic Este?
Capacitatea, măsurată în BTU (British Thermal Units), este crucială. Un aparat subdimensionat va funcționa constant, consumând mult, iar unul supradimensionat va răci prea repede, fără a dezumidifica eficient.
Sugestie: Calculează BTU-ul necesar în funcție de suprafața camerei, înălțimea tavanului și expunerea la soare.
2. Tehnologia Inverter – Eficiență și Economie
Aparatele de aer condiționat cu tehnologie Inverter sunt mult mai eficiente decât cele clasice (On/Off). Inverterul reglează continuu puterea compresorului, asigurând:
✅ Consum redus de energie.
✅ Menținerea constantă a temperaturii (fără fluctuații mari).
✅ Durată de viață mai lungă a compresorului.
3. Clasa Energetică (A+++, A++)
Alege un model cu o clasă energetică superioară (ideal A++ sau A+++) pentru a minimiza costurile de operare pe termen lung, atât pe răcire, cât și pe încălzire.
4. Funcții Suplimentare Esențiale
Filtrare: Filtre HEPA sau de carbon pentru un aer mai curat.
Mod Silențios (Sleep Mode): Nivel de zgomot redus, ideal pentru dormitoare.
Funcție Wi-Fi: Control de la distanță prin telefon.
❓ Nu Știi Ce Brand Să Alegi?
Analizăm și comparăm cele mai populare mărci de pe piață, oferind sugestii oneste bazate pe fiabilitate, suport tehnic și feedback-ul utilizatorilor. Fie că preferi Daewoo, Gree, Mitsubishi sau alte mărci, te ajutăm să găsești cel mai bun raport calitate-preț.
Explorează secțiunea noastră de comparații detaliate și alege aerul condiționat care ți se potrivește!
Mai toata lumea stie cum arata un aparat de aer conditionat tip split. De aceea poate ca mai bine ar fi sa incepem cu clasificarea energetica:
Re: Alegere aparat Aer Conditionat, comparatii, sugestii..
admin_forum scrie:Mai toata lumea stie cum arata un aparat de aer conditionat tip split..
Mai nou se cauta din ce in ce mai mult aparatele tip Inverter.
Merita sa-ti montezi un astfel de aparat ? Si la orice putere e rentabila investitia: si la 7.000 BTU/h si la 18.000 BTU/h ?
doinastela scrie:..aparatele tip Inverter...la orice putere e rentabila investitia: si la 7.000 BTU/h si la 18.000 BTU/h ?
cu cat e mai mare puterea aparatului de aer conditionat, cu atat economia e mai mare -parerea mea.
Invereterele, fiind climatizoare cu tehnologii mai noi, sunt deobicei si mai fiabile, astfel incat service-ul te va vizita ..mai rar. ;) E important si cum se comporta in timp un aparat de aer conditionat, nu ?
Service aer conditionat
Montaj
Montaj
tudor
Mesaj necitit de tudor »
Cum se comporta un aparat de aer conditionat folosit pe incalzire pe toate perioada de iarna?
Ma refer bineinteles la suprafete de incalzit restranse, de exemplu garsoniere...
Recomandati aceasta solutie?
jumpy
Mesaj necitit de jumpy »
In conditiile unor temperaturi exterioare scazute unele aparate nu pot functiona-a se vedea caracteristicile de functionare inaintea cumpararii - iar cele care sunt prevazute sa functioneze si la temperaturi scazute nu sunt recomandate pt. o utilizare de lunga durata. Eficienta energetica scade odata cu scaderea temperaturii ajungand aproape 1. In aceasta situatie se recomanda o incalzire electrica directa daca nu exista alta solutie.
De obicei aparatele de climatizare sunt recomandate pentru incalzire in perioadele de tranzitie - primavara si toamna cand nu functioneza instalatia de incalzire, dar totusi este destul de racoare in casa.
Mercer
Mesaj necitit de Mercer »
tudor scrie:Cum se comporta un aparat de aer conditionat folosit pe incalzire pe toate perioada de iarna?
Dupa parea mea aceasta nu poate fi decat o solutie de compromis in lipsa unei racordari la reteaua de gaz. Eficienta acestui sistem(pe incalzire) scade odata cu temperatura exterioara si energia termica nu este uniform distribuita in locuinta ceea ce creaza disconfort.
Pentru incalzire recomand centrala termica pe gaz deoarece confortul obtinut e maxim si "costul caldurii" este (inca) mai avantajos. In plus, prin adaugarea unui cronotermostat se poate "invata" instalatia sa sa plieze pe programul si stilul d-voastra de viata, facand in acelasi timp economii substantiale in consum.
Mercer scrie:..Dupa parea mea ...
Tu parca aveai un inverter Hitachi montat.. Care e tipul exact si cum se manifesta in zilele astea de canicula ?
Fantele de aer la Hitachi asta sunt reglabile sus-jos si stanga-dreapta din telecomanda :?: , sau faci reglajul manual ?
Mercer
Hitachi al meu se comporta f bine , cel putin pana acum. Chiar l-am uitat 2 zile pornit si la intoarcere aparatul era in stand-by si in toata casa erau aprox. 20 grd. :roll: In continuare l-am lasat sa functioneze pt a vedea cum se comporta. Am observat ca incearca sa tina constanta temperatura setata ventiland foarte incet un timp mai indelungat, in loc sa mearga la putere maxima pt a se putea "odihni"cat mai repede ca in cazul frigiderului.. :geek: .
Fantele sunt reglabile doar sus-jos din telecomanda. Reglarea stanga-dreapta o consider utila , dar din pacate chinezii de pe vaporul unde a fost fabricat nu sunt de aceeasi parere. :D
functionare Hitachi
cand functioneaza o vreme mai indelungata Hitachi (apropos, cum se numeste modelul exact ?) se aud usoare pocnituri (de la plastic) ?
Mercer
Re: functionare Hitachi
fuji scrie:cand functioneaza o vreme mai indelungata Hitachi (apropos, cum se numeste modelul exact ?) se aud usoare pocnituri (de la plastic) ?
Am un inverter Hitachi Summit E 10KH2PK .
Nu se aud pocnituri (sau nu am observat...) dar in schimb fantele scot un usor zgomot in miscare. Am obiceiul se a fixa fantele intr-o anumita pozitie deci e ceva cu care poti sa traiesti :|
Daca exista aparate la care se aud pocnituri.... ma gandesc ca trebuie sa fie de la contractarea materialului la frig, la fel ca atunci cand pocneste carcasa televizorului cand deschizi fereastra iarna. :geek:
garantie Aer Conditionat
dar cu garantia cum e ? O asigura montatorul sau importatorul ? Sau altcineva ?
Mercer
Re: garantie Aer Conditionat
fuji scrie:dar cu garantia cum e ? O asigura montatorul sau importatorul ? Sau altcineva ?
Garantia si service-ul aparatului o asigura firma de montaj...
Mi-au dat un nr de mobil, cica service Hitachi, deci am toate sansele sa nu-i gasesc cand nu o sa-mi mearga aerul conditionat. ;)
incalzire cu aer-ul conditionat
ai probat hitachi ala si pe incalzire ?
De fapt, merita sa folosesti aparatele de climatizare pentur incalzire ..? E rentabil sau nu ?
Aircon Market Leader...?
ca tot a fost vorba de HITACHI: japonezii se lauda ca au scos cel mai bun aparat split, SX8.
aparat aer conditionat Hitachi SX8
Market leading COP of 6.0 and EER of 6.13 :clap:
Low running costs of only £18* per year
Stylish design Sleek flat front panel with a metallic finish
Low Noise Levels as low as 20dB(A)
DC PAM Inverter Technology
Hitachi pioneered ‘DC’ Inverter PAM driven Room Air Conditioners and use this technology to drive its compressors and fans.
Voi ce parere aveti ? :crazy:
Mercer
Re: incalzire cu aer-ul conditionat
doinastela scrie:ai probat hitachi ala si pe incalzire ?[*].. De fapt, merita sa folosesti aparatele de climatizare pentur incalzire ..? E rentabil sau nu ?
Rentabilitatea este data de mai multi factori , dintre care cei mai importanti sunt :
-Coeficientul de performata (COP=raportul caldura cedata/consumul electric)
-Costul curentului electric
-Costul gazului
La nivelul actual al preturilor , un COP la care factura pe electric ar fi egala cu factura pe gaz (centrala termica clasica, nu condensare!!!) este aproximat pe la 3 .
Din pacate, nu prea am cum sa imi dau seama exact de COcoeficientul de Performanta cu care functioneaza intr-o anumita perioada aparatul meu.
Cel putin teoretic COP-ul pe incalzire este mare atunci cand afara sunt temperaturi cat mai mari(se apropie de cel nominal). Deci, sunt sigur ca este economic sa il folosesti primavara/toamna cand temperatura de afara este 5-15 C. Iarna devine mai rentabila incalzirea pe gaz , mai ales la scaderea sub zero a temperaturii exterioare.
aer conditionat Hitachi SX 8
doinastela scrie:ca tot a fost vorba de HITACHI ..SX8
au aparut intre timp si in Ro la preturi de peste 1.300 euro (adica peste 5.700 Lei) :shock:
john
AER CONDITONAT MOBIL ENERGIE WAP-267EB-9000BTU
Mesaj necitit de john »
Informatii de baza: Capacitate de racire: 9000BTU / , 2.6 kW Entfeuchtugnskapazität: 1,6 l debit de aer de volum: 320m ³ Dimensiuni: 43.5 cm x 77.0 cm x 43.0 cm Greutate: 30 kg
ridicare din sectorul 6 , se asigura proba ,aparatul se prezinta in conditii f bune a fost folosit doar 1 luna asta vara,poza reala (nu are telecomanda)am la el si burlanul aferent-500 ron pret fix id mess shoplivero
Kühlleistung: 2600 Watt; Entfeuchtungsleistung: 38 Liter/Tag
12-Stunden-Timer; Fernbedienung
Für Räume bis ca. 20 m2
Masse: H 80 cm x T 45 cm x B 44 cm
Der Abluftschlauch wird hinten angeschlossen; Gewicht: 30 kg
mihaimarian
ce climatizor imi recomandati in jur de 2000 RON?
Mesaj necitit de mihaimarian »
Mi se pare extrem de scump acel Hitachi, nu zic ca nu sunt bune, dar pentru un aer conditionat e cam mult.
In alta ordine de idei, vine caldura, ce aparat imi recomandati in jur de 2000 RON?
Alegere aparat Aer Conditionat 2000 Lei
prin Franta, Germania cam astfel de aparate se ofera, si preturile cam astea sunt. Nu sunt scumpe Inverterele astea de ultima generatie, ci nivelul nostru al tuturor e destul de jos.. :(
Ref. recomandare aparat: ce camera trebuie racita ..? Ce suprafata are si unde e: la bloc sau intr-o casa ?
Aer Conditionat Inverter
se pare ca tehnologia Inverter se generalizeaza incet, incet si in Romania, odata cu aparitia aparatelor de aer conditionat chinezesti cu aceasta tehnologie, la preturi ..populare.
E adevarat cu nu chiar aceeasi tehnologie, dar tendinta e clara
