- Sorin03
Nici eu, mai ales ca daca mai cade internetul, mai schimb un router , mai ..mai, ce fac? Iar setari? Atunci? Ce sa aleg? Desi plecam frecvent in week-end sau mai multe zile la tara si atunci lasam centrala pe 19° sau chiar pe 17° , astfel as avea nevoie sa trec rapid de la programarea pe ore/zile la programarea pe 17-19° pe cateva zile.
- wolf
Setare data si Ora la Vitodens 050
Ma poate ajuta cineva cum se seteaza data si ora sau diferenta de fus orar pentru cazanul vitodens 50 ? Din aplicatie nu se poate.
- Sorin03
Daca scrie ca nu se poate, nu se poate
. Parca scria ca e un " feature" care va functiona in viitor. Cu ce te deranjeaza?
- Sorin03
Condensator pompa
S-a schimbat condensatorul de la pompa si acum totul pare ok, nici o eroare timp de 1 saptamana . Omul de service, exceptional, dpmdv .Sorin03 scrie: ↑09 Oct 2024 19:09
Asta o fi de la schimbatorul colmatat sau de la pompa blocata? Este a 2a oara cand se manifesta acest defect din momentul cand am inceput sa ma tot" plang" pe aici . Pompa am verificat-o , e curata , merge ok, dar cica poate fi un condensator din placa . Il mai schimb si pe ala maine si apoi ajunge la gunoi centrala.![]()
- marian122
Temperatura Apa calda la Vitodens 050
Salut !
Aveti idee de ce Viesmann Vitodens 050W nu mai tine constanta temperatura ACM?
Ma uit pe afisaj, apare indicatorul ca incalzeste (vad nivelul flacarii si temperatura) si deodata scade. Adica nu mentine o temperatura cat de cat constanta.
De ex, am tot jonglat cu temperatura pana am ajuns la 50 de grade (setat) care pare ok. Pe ecran temperatura ajunge si la 90 de grade (flacara la nivel maxim) dupa care scade la minim (o liniuta) si asteapta pana temperatura de pe ecran ajunge la 50-60 de grade. Dupa, porneste si nou arderea la maxim.
Practic variaza mult temperatura apei, cand e fierbinte, cand e mai rece.
Sa fie ceva in neregula cu centrala ? Vreun senzor ? Pana asta primavara nu facea asa...
Re: Temperatura Apa calda la Vitodens 050
Tine mâna pe ieșirea de apa calda menajera din centrala.. mai variază temperatura ?
Pe afisaj se indica și temperatura din circuitul primar.
Ignoră centrala și bucura-te de duș.
- marian122
Da, am facut proba asta. Apa se incalzeste tare initial dupa care se raceste, se incalzeste si iar se raceste. Sa fac un filmultet de cateva secunde sa il pun aici?
da drumul la Apa calda la maxim la Bucatarie si las-o sa curga. Intre timp stai lanaga centrala cu mana pe iesirea de apa calda: mai fluctueaza temperatura ?
- marian122
La bucatarie vine constant calda. Traseul e mult mai scurt. La baie, e mult mai lung si e alta baterie (ceva de la grohe). Debitul de apa la baie e constant si nu inteleg de ce variaza sau e mult mai rece. Pe dus, e foarte fierbinte.
Nu inteleg de ce se comporta asa. Care ar fi explicatia?
- reva
Vitopend 111-W - pompa boiler ACM
Salutare,
Am un Vitopend 111-W (WHSB) fara cod de eroare, dar cu urmatoarea problema:
Dupa inchiderea ACM pompa functioneaza in continuare 30-60 min fara oprire.
Porneste flacara, incalzeste apa pana la 65, opreste flacara, amesteca apa in bolier, pompa merge in continuare.
In trecut flacara se oprea dupa atingerea temperaturii setate in boiler in cateva minute.
Daca repornesc centrala se reseteaza comanda pt ACM si se opreste pompa.
Am masurat senzorii NTC de pe boiler si ACM si sunt in grafic.
Nu-mi dau seama ce tine comanda activa pe placa. M-am gandit ca ar putea fi condensatorii imbatraniti. De obicei ei sunt cauza acestui tip de comportament care dispare la On/Off.
Ce ziceti? Ce as mai putea verifica inainte sa defrisez placa?
Re: Vitopend 111-W - pompa boiler ACM
La pag. 57 si 65 scrie despre functionarea in regim de Apa calda.
Ai putea sa incerci totusi cu niste Senzori noi.. desi.. slabe sperante sa scapi asa usor.
Poti monta o placa electronica noua.. dar daca tot se mentine functionarea defectuoasa, atunci poate fi magistrala de cabluri intrerupta pe undeva.
Daca vine un tehnician de Service cu Piesele la el le poate incerca la fata locului.
