Peleti -Centrala termica pe peleti, Termo-soba pe peleti
variante de Centrala termica pe peleti
zgrib scrie: ↑17 Iul 2019 16:41Pellet 30
ok, deci nu ma mai mir ca n-am auzit de Pellet asta, pentru ca sunt cvasi-inexistenti in piata. Producatorul cazanului cred ca e din Slovenia -cred, pentru ca nu se prezinta clar.
La fel de ascunse sunt informatiile despre importator.. trebuie sa cauti mult si bine care e SRL-ul ce importa cazane d-asta.
Daca ti se pare treaba serioasa, risca-te si incerca un model d-asta.
Razvan84
termostat legat la termosemineu
Mesaj necitit de Razvan84 »
Buna ziua!
Am un apartment (75mp) cu izolatie buna (vata bazaltica 10cm exterior si expandat 10cm la subsol)la etaj spatiu incalzit
Am un termosemineu pe peleti de 15kw la care am atasat un termostat cu fir Salus! Am amplasat termostatul la 1.6m de la nivelul parchetului si 3m departare de calorifer si fereastra(in sufragerie care este ce-a mai racoroasa camera)
Intrebarea mea ar fi:
- termostatul este programsbil pe fiecare ora din zi/7zile
Cum este corect si economic:sa ii las o temperatura constanta (22,5gr) atat ziua cat si noaptea sau programabil 22,5 ziua si 21,6 noaptea si la cat ar fi preferabil sa setez histersza(diferenta pornire oprire)1gr sau 0,5gr (intreb si daca pornirile mai dese(0,5gr) afecteaza bricheta de aprindere a termosemineului)
Re: termostat legat la termosemineu
Razvan84 scrie: ↑13 Oct 2019 08:04 Am amplasat termostatul la 1.6m de la nivelul parchetului si 3m departare de calorifer si fereastra (in sufragerie care este ce-a mai racoroasa camera)
daca-l pui in cea mai friguroasa camera, o sa consumi mai mult.
E de retinut si faptul ca termostatul va da comanda in functie de temperatura pe care o sesizeaza el in acel loc -in restul camerei si locuintei poate fi o alta temperatura +/-.
de ce sa cumperi un termostat programabil daca nu-i folosesti programele ? Pentru astfel de utilizari la temperatura constanta exista termostate ne-programabile.
noi, oamenii, percepem diferit temperatura si avem notiuni diferite despre Confort.
Mie imi place cu 23 grade ziua si 21 grade noaptea.
Daca tii temperatura constanta vei consuma mai mult (noaptea).
producatorii mari de termostate seteaza un histerezis de 0,5 grade (inainte era chiar de 1 grad).
Acum au aparut chinezii cu histerezis reglabil.. poti sa pui chiar 0,1 grade ! Ceea ce va face ca centrala termica sau termosemineul sa porneasca cu frecventa masinii de cusut ! :D
Razvan84
reglaj termostat
Multumesc pt raspunsurile date !Deci sa o setez pe histereza de 0.5gr sau 1gr (tu cum ai recomada pt termosemineul meu)?
Acum este pe 1grd histereza!la 22.6, am oprire la 23.1 si pornire si 22.1 SAU la 0,5 gr histereza sa am la 22.6, oprire la 22,8 si pornire si 22.4?
Re: reglaj termostat
Razvan84 scrie: ↑13 Oct 2019 14:41 Acum este pe 1grd histereza!la 22.6, am oprire la 23.1 si pornire si 22.1 SAU la 0,5 gr histereza sa am la 22.6, oprire la 22,8 si pornire si 22.4?
merge cu o histereza de 0,5 grade.
Retine ca in momentul in care ai 22,8 grade la termostat, in celalalt colt al camerei pot fi 23,1 sau 22,3 grade ! :)
Parerea mea sa pui temperatura mai mare ziua, ca sa poti sta in casa, la un film, doar in tricou, nu cu halate, treninguri, etc.
Iar noaptea: mai scazut. Se doarme mai bine la temperatura scazuta.
Poti deasemeni sa faci diverse programe zilnice, cu cresteri si scaderi mai mari de temperatura.
Regleaza-l cum te face sa te simti confortabil -daca reglajul nu e bun, il schimbi. Dupa cateva experimente, o sa alegi o varianta convenabila pentru tine.
Razvan84
Re: Peleti -Centrala termica pe peleti, Termo-soba pe peleti
Multumesc inca o data pt raspunsurile primite!Revin cu intrebari(promit:))
Alexandruvch
Ferroli Biopellet Pro sau alt cazan peleti
Mesaj necitit de Alexandruvch »
Salutare!
Am nevoie de ajutorul vostru.
Fiindca in zona mea nu am posibilitatea momentan sa racordez casa la gaze, sunt nevoit sa apelez la o alternativa, și m-am decis sa achiziționez o centrala pe peleti Ferolli Biopelet Pro 30w.
Sunt total paralel cu domeniul centralelor/instalatiilor termice, asadar as avea nevoie de sfatul vostru, daca imi recomandati o alta centrala sau nu, si ce trebuie sa achiziționez în plus(pe langa centrala)
Este vorba de o locuință cu 4 camere, 2 bai, 2 holuri, 1 bucătărie. Aprox 130mp
Izolație foarte proasta, poliester de 5cm, urmează sa izolez cu vata bazaltica în primavara.
Mi-am achiziționat 11 calorifere de aluminiu de la Romstl plus cele necesare instalarii acestora.
Va rog să-mi recomandati o centrala bună, daca aceasta Ferolli Biopelet Pro nu considerați ca este, si totodată să-mi recomandati va rog ce ar trebui sa cumpar in plus pentru ca viitoarea centrala sa fie eficienta/stabila/functionala etc.
Mulțumesc anticipat!!
Re: Ferroli Biopellet Pro sau alt cazan peleti
Alexandruvch scrie: ↑28 Oct 2020 01:08m-am decis sa achiziționez o centrala pe peleti Ferolli Biopelet Pro 30 kW.
cand casa e neziolata, pana si 30 kW e prea putin.
Daca o izolezi bine, ajung 14 kW -deci poti lua cazanul de 18 kW sau macar 24 kW.
Eu cred ca sunt bune cazanele astea Ferroli Biopellet Pro -mai bune ar fi Biopellet Premium
